电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 检测油中气体的基本原理
检测油中气体的基本原理
2014-06-12 10:36:24     打赏
检测油中气体的基本原理
从检测原理上讲,在线检测气体的气敏元件大致可以划分为三大类:气敏传感器、热导池以及红外光学传感器。气敏传感器包括场效应管、半导体传感器、电化学传感器等。从机理上讲,它们都是将气体含量信号,通过某种作用方式(一般为化学反应),直接或间接地转换为电信号。热导池的制作工艺可能差别很大,但都是依据气体的热导率对电阻的影响导出气体含量信号的。
红外光学传感器由分光器件和红外探测器组成,根据各不相同的气体特征吸收频率实现对气体种类的判别,依据在特征频率处的吸光度确定气体的含量。
2.1 气体分离法
选择性透气薄膜可以只允许某种特征气体透过而阻止其它气体透过。如某些薄膜对透过氢气非常有利,而对其它气体的透过率极低,可用于单氢监测仪。
2.2 传感器的选择敏感性
利用传感器的选择敏感特性可以制成以某种气体为主,并对其它几种气体有一定敏感度的单气体监测仪。
油中气体在线分析技术
关键词: 气体
