电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 蒸汽吹灰器、弱爆炸波、声波吹灰的优缺点
蒸汽吹灰器、弱爆炸波、声波吹灰的优缺点
2014-06-12 10:36:25     打赏
声波吹灰的优缺点:
优点:
(1)结构简单可靠,启停操作方便运行安全,维修工作量少,费用低。
(2)声波可以贯穿和清洁蒸汽吹灰难以达到的位置。
(3)适合于松散积灰的清除。
缺点:
(1)需要配备空压站,设备一次性投资大。
(2)能量较小,对于炉膛和对流受热面,特别是低温段空气预热器结渣,粘结性积灰和严重堵灰以及坚硬的灰垢无法清除。
(3)作用距离有限,声波吹灰器安装的台数要比传统吹灰器多;采用扩音结构的声波吹灰器在高温区域的安装受到限制。
(4)由于次声波吹灰器所使用的为饱和压缩空气,过滤器需定期排水,而且冬季频繁出现冻凝导致过滤器破裂;声波吹灰器油雾器需定时加油。
(5)空气管如果不配备冷却风或冷却风压力低,会造成压缩空气管腐蚀严重;声波吹灰器如果使用的压缩空气压力达不到要求,吹灰效果变差。
蒸汽吹灰器的优缺点:
优点:
(1)可以布置在锅炉各个部位,能对炉膛、水平烟道、尾部竖井的受热面进行吹灰。
(2)对结渣性较强,灰熔点低和较粘的灰有较明显效果。
(3)蒸汽来源比较充分。
缺点:
(1)由于蒸汽吹灰是靠射流吹灰,因此介质吹扫面积有限;
(2)由于蒸汽吹灰器是将喷管深入炉膛进行旋转吹灰,吹灰完毕要将喷管撤出,因此活动部件非常多,这就造成吹灰器操作频繁且故障出现率高,机械、电气维护和检修量大;
(3)工作介质损耗量大,运行成本高;
(4)吹灰周期长,使受热面积灰过多,甚至使积灰烧结硬化,增加吹灰难度;
(5)蒸汽吹灰如果压力过高或长期使用,会加快金属管壁的磨损,压力过低又影响吹灰效果;
(6)蒸汽疏水效果差时,还会对受热面的金属管壁造成热冲击,使吹灰管线水击和腐蚀;
(7)价格昂贵;
(8)蒸汽吹灰器的使用,会增大烟气中的含湿量,使烟气露点温度升高,从而增大省煤器冷端堵灰及腐蚀现象。
弱爆炸波吹灰的优缺点:
优点:
(1)除具有蒸汽吹灰和声波清灰的功能外,还具有热清洗功能,能量大,既适合于松散性积灰又适合于粘结性积灰,结焦和堵灰的清除。
(2)能量强度和喷口的方向,形状易于调整,对于不同类型的积灰和不同形状的工作面都有最佳的适当性。
(3)整个系统简单,无转动机械,运行程序全自动化。操作简单,可靠性高,不需要经常维护。
(4)结构尺寸小,易用于空间尺寸小的位置。
(5)一次性投资少,运行和维护成本低、经济性好、效率高。
缺点:
需定期更换乙炔瓶。
关键词: 吹灰
