电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 吹灰器的原理
吹灰器的原理
2014-06-12 10:36:25     打赏
吹灰器的原理
1.1 蒸汽吹灰
一定压力和一定干度的蒸汽,从吹灰器喷口高速喷出,对积灰受热面进行吹扫,以达到清除积灰的目的。
1.2 声波吹灰
金属膜片在压缩空气的作用下产生具有一定声压和频率的声波,锅炉受热面的积灰在声波的作用下处于松动和悬浮状态,易被有一定速度的烟气带走,达到清理受热面积灰的目的。
1.3 弱爆炸波吹灰
弱爆吹灰的基本原理比较简单:主要是使预混可燃气(例如乙炔-空气预混气)在特制的、一端连接喷管的爆燃罐内点火爆燃,产生强烈的压缩冲击波(即爆燃波)并通过喷管导入烟道内,通过压缩冲击波对受热面上的灰垢产生强烈的“先冲压后吸拉”的交变冲击作用而实现吹灰。
爆燃罐每次爆燃通过喷口发射出的爆燃波有两个:首先是爆燃罐内由于爆燃造成的压力骤增而产生的热爆冲击波,而后紧跟着的则是在喷口处由压力骤降造成的物理弱爆而产生的压缩冲击波,两道冲击波之间的间隔只有8~12ms,这种紧邻的双冲击波无疑更加强化了其吹灰效果,与双层刀片的剃须刀能够将胡须剃得更干净具有异曲同工之妙。
这种双重的、强烈的“冲压吸拉”的交变冲击作用是弱爆吹灰器最主要、也是最重要的吹灰机理,但不是弱爆吹灰器的唯一机理,除此之外,弱爆吹灰器还存在另外三种吹灰机理:
●首先是爆燃产生的高温高压气体通过喷口喷射出的高温高速射流的喷射冲击作用,这种机理与传统的喷射式吹灰器的吹灰机理基本相同,不同的是在冲击的同时还伴有高温气体对积灰的热冲击所产生的“热解”作用。
●其次,是爆燃引起受热面的激振,干松积灰和已经被冲击波松脱的高温结渣、低温板结积灰会由于振动产生的强烈的交变惯性力而脱离受热面,这与传统的振动清灰器的清灰机理是完全相同的,只不过振动清灰器的振动是通过机械运动产生的,工作时是振动几分钟至几十分钟,而弱爆吹灰器的振动则是由爆燃产生的,振动的时间很短,一般不足1秒。
●再次,是爆燃产生的强烈的声波作用,这与声波吹灰的机理是完全相同的,不同的是这种声波的声级要大得多,也不是长时间连续不停的,而是只持续一个很短的时间。
锅炉蒸汽吹灰、声波吹灰和弱爆炸波吹灰的技术经济性比较
关键词: 灰器
