电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 调频斜率估计算法
调频斜率估计算法
2014-06-12 10:36:25     打赏
调频斜率估计算法
在相位处理方面,传统的FFT距离多普勒成像法利用相邻回波相关性得到时延补偿值,并构造相位补偿项进行平动相位补偿,因此,在回波信号相关性降低的情况下,同样会导致补偿效果不理想。
由信号模型分析可知,对相位的补偿,只需要正确检测出线性调频项,即估计其调频项的调频斜率。用此调频斜率构造补偿项进行补偿,则可以消除目标平动对相位的影响。对调频信号的检测,可以使用离散调频傅里叶变换(DCFT),定义DCFT为:
(4) 重复第(2)和(3)步,直到最终估计的调频斜率值l满足精度要求。
在得到调频项调频斜率的精确估值后,构造补偿项对不同方位向信号进行相位补偿,再经过方位向压缩(IFFT)则可以得到最后的ISAR图像。
ISAR运动参数估计和补偿改进方法
关键词: 调频
