电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 片容产品型号规格说明
片容产品型号规格说明
2014-06-12 10:36:35     打赏
片容产品型号规格说明
一、无可靠性指标的产品构成及填写方法(民品):
4.1.1产品类型:CC41表示I类多层片式瓷介电容器
CT41表示II类多层片式瓷介电容器
4.1.2尺寸代号:0805表示长0.08英寸(2.03mm),宽0.05英寸(1.27mm),依此类推;
4.1.3 介质种类代号:
4.1.4标称电容量(单位:pF):
4.1.5容量偏差代号:
4.1.6工作电压(单位:V):
4.1.7端头材料:S---全银可焊;N---三层电极(下图)。
4.1.8包装方式:有T表示编带包装,空位或“B”表示散包装。
二、有可靠性指标要求的产品型号规格构成及填写方法(军品)
4.2.1产品类型:CCK41表示有可靠性指标的I类多层片式瓷介电容器
CTK41表示有可靠性指标的II类多层片式瓷介电容器
4.2.2尺寸代号:0805表示长0.08英寸(2.03mm),宽0.05英寸(1.27mm),依此类推;
4.2.3 介质种类:特性用两个字母表示。第一个字母用“B”表示环境温度范围为-55℃~125℃,第二个字母表示电容量随电压和温度而变化的极限值。
代号 电容量变化(以25℃的参数为基准)(-55℃~125℃)
BC 0±30ppm/K 0±30ppm/K(加偏压)
BX ±15% +15%,-25%(加偏压)
4.2.4额定电压:(在125℃下能够连续工作)
4.2.7失效率等级
失效率等级用一个字母表示。这些失效率等级是在125℃和额定电压下进行寿命试验的基础上确定的。
关键词: 片容
