电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是 Oracle WebServer
2014-06-12 10:36:51     打赏
Oracle WebServer是一个与Oracle7 Server紧密集成的HTTP服务器,能够由存储在 Oracle数据库的数据建立动态HTML文件。当数据改变时,这些HTML文件也自动更新,
而不需要站点管理员的参与。这种方法用动态地实时地反映基于Oracle7服务器的商务系统中的当前数据,而不是当今大多数站点上可见到的静态的或不变的数据显示。商务数据是存储在oracle7数据库中的。它在服务器中被格式化为Web文档,然后传输给Web客户机。所有数据只存储一次,依据Web上的使用需要而定期进行“快照”。
  构成Oracle WebServer的各部分协同工作,使得投递静态和动态信息均为可能。
Oracle WebServer的组成部分
Oracle WebServer的组成部分如下:
  •  Oracle Web Listener.  Oracle Web监听程序接收使用任何浏览器的用户发出的请求。对于静态(基于文件的)页面请求被监听进程立即处理,其功能即是一个HTTP 服务器。
  •  Oracle Web Agent. Oracle Web 代理处理来自拥护的对于动态页面的请求。它将连接转向Oracle7 Server, 调用请求的过程,并将结果HTML文件返回浏览器。
  •  Oracle WebServer Developer's Toolkit. Oracle WebServer 开发者工具箱是一个帮助用户创建生成动态HTML文件的过程的集合。
  •  Oracle7 Server. Oracle7 Server 为关系型表的数据和所有用于创建HTML页面的程序逻辑提供存储。
  • 关键词: Web     Oracl
