电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容的命名方法
电容的命名方法
2014-06-12 10:36:53     打赏
电容的命名方法
根据部颁标准( SJ-73)规定,电容器的命名由下列四部分组成:第一部分(主称);第二部分:(材料);第三部分(分类特征);第四部分(序号)。它们的型号及意义见下表 。
表5 电容器型号命名方法
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
用字母表示主称
用字母表示材料
用数字或字母表示特征
序号
符号
意义
符号
意义
符号
意义
C
电容器
C
I
O
Y
V
Z
J
B
F
L
S
Q
H
D
A
G
N
T
M
E
瓷介
玻璃釉
玻璃膜
云母
云母纸
纸介
金属化纸
聚苯乙烯
聚四氟乙烯
涤纶
聚碳酸酯
漆膜
纸膜复合
铝电解
钽电解
金属电解
铌电解
钛电解
压敏
其他材料
T
W
J
X
S
D
M
Y
C
铁电
微调
金属化
小型
独石
低压
密封
高压
穿心式
包括:
品种、尺寸、代号、温度特性、直流工作电压、标称值、允许误差、标准代号。
表6 第三部分是数字时所代表的意义:
符号 特征(型号的第三部分)的意义
(数字) 瓷介电容器 去母电容器 有机电容器 电解电容器
1
圆片 非密封 箔式
2
管型 非密封 非密封 箔式
3
迭片 密封 密封 烧结粉液体
4
独石 密封 密封 烧结粉固体
5
穿心 穿心
6
7
无极性
8
高压 高压 高压
9
特殊 特殊
关键词: 电容的     命名方法
