电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 接触器
接触器
2014-06-12 10:36:53     打赏
接触器
接触器—用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路
按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流接触器。
一、交流接触器——主要用于控制笼形和绕线式电动机的起动、运行中断开以及笼形电动机
的反接制动、反向运行、点动等
(见教材P21 Fig1-27)接触器图形符号:教材P24 Fig1-28
电磁机构——线圈、动铁心(衔铁)、静铁心
交流接触器 触头系统——主触头(通断主电路)、辅助触头(控制电路,电气连锁)
灭弧装置
其他部件——反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构等
其中辅助触头无灭弧装置,容量较小,不能用于分合主电路;数量与接触器型号有关
工作原理: 线圈通电→线圈电流建立磁场→静铁心产生电磁吸力→吸合衔铁→带动触头动
作→常闭断开,常开闭合
线圈断电→电磁力消失→反作用弹簧使衔铁释放→各触头复位
二、直流接触器——结构和工作原理与交流接触器基本相同,主要用于远距离控制电压至400V、电流至600A的直流电路以及频繁操作的直流电动机。
三、接触器的类型、技术参数、选择、常见故障 请同学们自学(教材P21-P24)
(参见教材P22~P23表1-2和表1-3,其中交流接触器CJ10系列主触头均为三极,辅助触头为2常开、2常闭)
关键词: 接触器
