电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 脉冲超声波的产生及其特点
脉冲超声波的产生及其特点
2014-06-12 10:36:55     打赏
脉冲超声波的产生及其特点
用于产生和接收超声波的材料一般被制成片状(晶片),并在其正反两面镀上导电层(如镀银层)作为正负电极。如果在电极两端施加一脉冲电压,则晶片发生弹性形变,随后发生自由振动,并在晶片厚度方向形成驻波,如图1-2(a)所示。如果晶片的两侧存在其它弹性介质,则会向两侧发射弹性波,波的频率与晶片的材料和厚度有关。
适当选择晶片的厚度,使其产生弹性波的频率在超声波频率范围内,则该晶片即可产生超声波。在晶片的振动过程中,由于能量的减少,其振幅也逐渐减小,因此它发射出的是一个超声波波包,称为脉冲波,如图1-2(b)所示。
图1-2 脉冲超声波的产生
关键词: 超声波
