电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 微机补偿晶体振荡器
微机补偿晶体振荡器
2014-06-12 10:36:55     打赏
微机补偿晶体振荡器电路图
微机补偿晶体振荡器频率相加方法
在频率叠加方法中,直接数字频率合成器(DDS)基于N2 产生一个校正频率fd,从而
在所有温度情况下f3 + fd = 10MHz。相位锁定回路把电压控制晶体振荡器的频率精确的控制
在10MHz。
在“频率模式”中,1PPS 的输出是从10MHz 除以一些数得到的。在能量守恒的“调速方式”中,1PPS 是直接从f3 驱动直接数字频率合成器,并通过使用不同的校正公式产生的。
锁相环和一部分数字电路被关闭。在校正的同时,微处理器准备“休眠”,并且定时被延长
来减少能量的需求。
微机补偿晶体振荡器—脉冲消除方法
在脉冲消除方法中,SC 切型的谐振器频率要稍微高于输出频率f0。比如,如果f0 为
10MHz,则SC 切型谐振器的频率在设计的温度范围内都要略高于10MHz。双模振荡器提
供两种输出信号,其中之一fβ 为谐振器的温度指标。信号均由微机进行处理,它根据fβ 来
确定对fc 的必要修正,然后从fc 中减去所需要的脉冲数,以得到校正输出f0。在适时修正间
隔(~ 1 s)内不能减去的小部分脉冲被用作进位脉冲,所以长期平均值在±2 x 10-8 设计准确度
内。PROM 中的校正数据对每个晶体来说都是唯一的,并且根据fc 和fβ 输出信号的精密温
度特性获得的。已校正的输出信号f0 能够再分频,来产生1pps 的时间参考或能够直接用来
驱动时钟。由于在脉冲消除过程中产生了有害的噪声,必须对附加信号进行处理,以提供用
于频率控制的有用频射输出。例如,可以通过锁定VCXO的频率f0 把MCXO的频率准确度
传递给另一个低噪声低成本压控晶体振荡器(VCXO)来完成这项工作。
微机补偿晶体振荡器—温度补偿晶体振荡器比较
