电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 伺服电动机
伺服电动机
2014-06-12 10:36:57     打赏
伺服电动机
伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在自动控制系统中作执行元件,所以又称为执行电动机。例如数控车床,刀具由伺服电动机拖动,他会按照给定目标的形状拖动刀具进行切割器件。早期伺服电动机输出功率较小,功率范围一般为0.1~100瓦,而目前伺服技术发展很快,几千瓦的大功率伺服电动机相继出现。
伺服电动机可控性好,反应迅速。是自动控制系统和计算机外围设备中常用的执行元件。
伺服电动机可分为两类:交流伺服电动机,直流伺服电动机
直流伺服电动机原理:
直流伺服电动机的结构与直流电动机基本相同。只是为减小转动惯量,电机做得细长一些。所不同的是电枢电阻大,机械特性软、线性(电阻大,可弱磁起动、可直接起动)。
供电方式:
他励供电。励磁绕组和电枢分别两个独立的电源供电。
控制方式:
1.电枢控制(主要);
2.磁极控制(少用)。
直流伺服电动机的接线图 :U1为励磁电压,U2为电枢电压
直流伺服电动机的特点:电阻大,机械特性软。线性;滑动接触;火花干扰;惯性大;体积大;相对价高,其调节特性如左图所示。
调节特性
直流伺服电动机的应用:
直流伺服电机的特性较交流伺服电机硬。通常应用于功率稍大的系统中,如随动系统中的位置控制等。
交流伺服电动机
两相交流异步电机。它的定子上装有空间互差90的两个绕组:励磁绕组和控制绕组,其结构如图所示。
交流伺服电动机结构图
交流伺服电机的电气原理图
通过相应措施使通入两个绕组的电流相位差接近90,从而产生所需的旋转磁场。
交流伺服电动机的控制方式
(1)幅值控制
交流伺服电动机的机械特性
在励磁电压不变的情况下,随着控制电压的
下降,特性曲线下移。在同一负载转矩作用时,
电动机转速随控制电压的下降而均匀减小。
(2)相位控制
(3)幅值-相位控制
加在控制绕组上的控制电压反相时(保持励磁电压不变),由于旋转磁场的旋转方向发生变化,使电动机转子反转。
交流伺服电动机的特点:在电动机运行时如果控制电压变为零,电动机立即停转。
交流伺服电动机的应用:
交流伺服电机的输出功率一般为0.1-100 W,电源频率分50Hz、400Hz等多种。它的应用很广泛,如用在各种自动控制、自动记录等系统中。
关键词: 电动机
