电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LVDS信号的PCB设计
LVDS信号的PCB设计
2014-06-12 10:37:07     打赏
LVDS信号的PCB设计
1 LVDS信号的工作原理和特点
对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺成熟,应用也较为广泛,但都存在一个共同的缺点,即功耗大。
新兴的CM0S工艺的低压差分信号(Low Voltage Differential Signal,简称LVDS)器件给了我们另一种选择。LVDS低压差分信号,最早由美国国家半导体公司(National Semiconductor)提出的一种高速串行信号传输电平,由于它传输速度快,功耗低,抗干扰能力强,传输距离远,易于匹配等优点,迅速得到诸多芯片制造厂商和应用商的青睐,并通过TIA/EIA (Telecommunication Industry Association/Electronic Industries Association)的确认,成为该组织的标准(ANSI/TIA/EIA-644 standard)。LVDS信号被广泛应用于计算机、通信以及消费电子领域,并被以PCI-Express为代表的第三代I/O标准中采用。
LVDS器件的工作原理如下:
LVDS原理图
如图1所示,其中发送端是一个3.5mA的电流源,产生的3.5mA的电流通过差分线中的一路到接收端。由于接收端对于直流表现为高阻,电流通过接收端的100Ω的匹配电阻产生350mV的电压,同时电流经过差分线的另一路流回发送端。当发送端进行状态变化时,通过改变流经100Ω电阻的电流方向产生有效的'0'和'1' 态。
LVDS的特点是电流驱动模式,低电压摆幅350mV可以提供更高的信号传输率,使用差分传输的方式,输入信号只与2个信号的差值有关,可将共模干扰抑制掉,可以使信号的噪声和EMI都减少。综上所述,LVDS有以下主要特点:
  1. 低的输出电压摆幅(350mV);
  2. 差分特征是磁干扰相互抵消,消除共模噪声,减少EMI;
  3. 传输速度快,功耗低,抗干扰能力强,传输距离远,易于匹配等优点。
2 LVDS信号在PCB上的设计
由LVDS信号的工作原理及特点可以看出:LVDS信号不仅是差分信号,而且还是高速数字信号;因此LVDS传输媒质不管使用的是PCB线对还是电缆,都必须采取措施防止信号在媒质终端发生反射,同时应减少电磁干扰以保证信号的完整性。只要我们在布线时考虑到以上这些要素,设计高速差分线路板并不很困难。下面将简要介绍LVDS信号在PCB 上的设计要点:
  1. 布成多层板。
    有LVDS信号的印制板一般都要布成多层板。由于LVDS信号属于高速信号,与其相邻的层应为地层,对LVDS信号进行屏蔽防止干扰。另外密度不是很大的板子,在物理空间条件允许的情况下,最好将LVDS信号与其它信号分别放在不同的层。例如,对于四层板,通常可以按以下进行布层:LVDS信号层、地层、电源层、其它信号层。
  2. LVDS信号阻抗计算与控制。
    LVDS信号的电压摆幅只有350 mV,适于电流驱动的差分信号方式工作。为了确保信号在传输线当中传播时不受反射信号的影响,LVDS信号要求传输线阻抗受控,通常差分阻抗为(100±10)Ω。阻抗控制的好坏直接影响信号完整性及延迟。如何对其进行阻抗控制呢?
    ① 确定走线模式、参数及阻抗计算。LVDS分外层微带线差分模式和内层带状线差分模式两种,分别如图2、图3所示。通过合理设置参数,阻抗可利用相关阻抗计算软件(如POLAR-SI6000、CADENCE的ALLEGRO)计算也可利用阻抗计算公式计算。图2、图3为POLAR-SI6000阻抗计算软件计算阻抗值。
    阻抗计算公式计算阻抗。以上微带线和带状线种方式阻抗计算公式分别为:
    (i)微带线(microstrip)
    Z=87/[sqrt(εr+1.41)]ln[5.98H/(0.8W+T)]
    其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走到参考平面的距离,εr是PCB板材质的介电常数(dielectric Constant)。此公式必须在0.1(W/H)2.0及1(εr)15的情况才能应用。
    (ii)带状线(stripline)
    Z=[60/sqrt(εr)]ln4H/[0.67π(T+0.8W)]
    其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于参考平面的中间。此公式适应于双线,线间距与抗成正比,必须在W/H0.35及T/H0.25的情况才应用。
    由上面两公式可以看出,虽然其计算公式各不同,但阻抗值均与绝缘层厚度成正比,与介电常数、线的厚度及宽度成反比。
    ② 走平行等距线(如图4)。确定走线线宽及间距,在走线时要严格按照计算出的线宽和间距,两线间距要一直保持不变,也就是要保持平行(如图4示)。平行的方式有两种: 一种为两条线走在同一线层(side-by-side),另一种为两条线走在上下相两层(over-under)。一般尽量避免使用后者即层间差分信号,因为在PCB板的实际加工过程中,由于层叠之间的层压对准精度大大低于同层蚀刻精度,以及层压过程中的介质流失,不能保证差分线的间距等于层间介质厚度,会造成层间差分对的差分阻抗变化。困此建议尽量使用同层内的差分。
    跨平面分割走线
  3. 紧耦合原则。
    在计算线宽和间距时最好遵守紧耦合的原则,也就是差分对线间距小于或等于线宽。当两条差分信号线距离很近时,电流传输方向相反,其磁场相互抵消,电场相互耦合,电磁辐射也要小得多。
  4. 走短线、直线。
    为确保信号的质量,LVDS差分对走线应该尽可能地短而直,减少布线中的过孔数,避免差分对布线太长,出现太多的拐弯,拐弯处尽量用45°或弧线,避免90°拐弯。
  5. 不同差分线对间处理。
    LVDS对走线方式的选择没有限制,微带线和带状线均可,但是必须注意要有良好的参考平面。对不同差分线之间的间距要求间隔不能太小,至少应大于3~5倍差分线间距。必要时在不同差分线对之间加地孔隔离以防止相互问的串扰。
  6. LVDS信号远离其它信号。
    对LVDS信号和其它信号比如TTL信号,最好使用不同的走线层,如果因为设计限制必须使用同一层走线,LVDS和TTL的距离应该足够远,至少应大于3~5倍差分线间距。
  7. LVDS差分信号不可以跨平面分割。
    尽管两根差分信号互为回流路径,跨分割不会割断信号的回流,但是跨分割部分的传输线会因为缺少参考平面而导致阻抗的不连续(如图5箭头处所示,其中GND1、GND2为LVDS相邻的地平面)。
  8. 接收端的匹配电阻的布局。
    对接收端的匹配电阻到接收管脚的距离要尽量靠近。如图5的矩形处为接收端的匹配电阻。
  9. 匹配电阻的精度要求。
    对于点到点的拓扑,走线的阻抗通常控制在100Ω,但匹配电阻可以根据实际的情况进行调整。电阻的精度最好是1%~2%。因为根据经验,10%的阻抗不匹配就会产生5%的反射。
3、LVDS信号PCB设计实例
根据以上处理原则,简单介绍一块LVDS信号PCB设计实例,此板为16层多层印制板,叠层与板材(FR-4板材)关系如图6。
LVDS信号分别走在L1和L16层,L1的屏蔽层为G2,L16屏蔽层为G15(其中G2、G15是一完整的地平面),这样不但可以减少过孔数、线短,而且每个LVDS信号层都有完整的参考地平面相邻。
利用POLAR-SI6000计算表面微带差分走线:线宽6mils,线间距为6mils,阻抗理论计算值为99.1Ω。在生产过程中通过严格控制各种参数,利用CITS500S阻抗测试仪测试附连板的阻抗值范围为(95.6~106.8)Ω,完全符合阻抗控制要求。
4、结束语
在LVDS信号PCB设计上,我们要考虑的因素很多,不仅要考虑与其他信号相互间的影响,更关心是其自身阻抗的控制和线长控制等。
5、在噪声环境中提高可靠性设计
LVDS 接收器在内部提供了可靠性线路,用以保护在接收器输入悬空、接收器输入短路以及接收器输入匹配等情况下输出可靠。但是,当驱动器三态或者接收器上的电缆没有连接到驱动器上时,它并没有提供在噪声环境中的可靠性保证。在此情况下,电缆就变成了浮动的天线,如果电缆感应到的噪声超过LVDS内部可靠性线路的容限时,接收器就会开关或振荡。如果此种情况发生,建议使用平衡或屏蔽电缆。
根据实际情况,正确分析设计发送/接收器的“门控端”,使发送接收数据器受控,当不需要建立发送/接收链路时候,关闭接收器是避免干扰的有效途径。
6、更详细的介绍:LVDS原理与应用简介
关键词: LVDS
