电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电压串联负反馈电路及判别方法
电压串联负反馈电路及判别方法
2014-06-12 10:37:13     打赏
电压串联负反馈 负反馈放大电路
(1) 反馈极性的判别方法:
电路如图7.3所示,基本放大电路就是一只集成运放, 用A表示;反馈网络是由R1和R2组成的分压器,用F表示。 下面用瞬时极性法判别电路的反馈极性,方法如下:
  ①断开反馈通路,给定原输入信号一个极性;
  ②根据该极性,逐步推断基本放大器中有关信号的相应极性;
  ③确定反馈信号Vf的极性;
  ④根据Vi与Vf的极性,确定净输入信号Vid与Vi、Vf之间的数值关系:
(2)电压反馈与电流反馈的判别方法:
①先区分基本放大器A和反馈网络F;
  ②判别F的输入端与A的输出端的连接方式:并联的称为电压反馈 ;串联的称为电流反馈。
(3)并联反馈与串联反馈的判别方法:
  ① 先区分基本放大器A和反馈网络F;
  ② 判别F的输出端与A的输入端的连接方式: 并联的称为并联反馈;串联的称为串联反馈。
(4)电压串联负反馈的特点:
  ① 反馈电压与输出电压成比例
  ② 稳定输出电压,降低输出电阻
  ③ Vid=Vi-Vf要求RS小,反馈效果明显
  ④ AVF指的是输出电压与输入电压之比
1.电压反馈与电流反馈
按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。
(1)电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。
(2)电流反馈:对交变信号而言,若基本放大期、反馈网络、负载三者在取样端是串联连接,则称为串联取样,又称电流反馈。
(3)电流反馈和电压反馈的判定:在确定有反馈的情况下,则不是电压反馈,就必定是电流反馈,所以只要判定是否是电压反馈或者判定是否是电流反馈即可。通常判定电压反馈较容易。
判定方法一一—输出短路法。
判定方法二——按电落结构判定。
2. 串联反馈和并联反馈
按比较方式划分,可分为串联反馈和并联反馈。
(1)串联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是串联连接,则称为串联反馈。
(2)并联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是并联连接,则称为并联反馈。
(3)串联反馈和并联反馈的判定方法:对交变分量而言,若信号源的输出端和反馈网络的比较端接于同一个放大器件的同一个电极上,则为并联反馈;否则为串联反馈。
2.直流反馈和交流反馈
3.按反馈信号的频率分,可以分为直流反馈和交流反馈。
(1)支流反馈:若反馈环路内,直流分量可以流通,则该反馈环可以产生直流反馈。直流反馈主要作用于静态工作点。
(2)交流反馈:若反馈环路内,交流分量可以流通,则该反馈环可以产生交流反馈。交流反馈主要用来改善放大期的性能;交流正反馈主要用来产生振荡。
若反馈环路内,直流分量和交流分量都可以流通,则该反馈环既可以产生直流反馈又可以产生交流反馈。
4.负反馈和正反馈
按反馈极性分,可分为负反馈和正反馈。
若反馈信号使净输入信号减弱,则为负反馈;若反馈信号使净输入信号增强,则为正反馈。负反馈多用于改善放大期的功能;正反馈多用于振荡电路。
关键词: 负反馈
