电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 色谱法的分类
色谱法的分类
2014-06-12 10:37:13     打赏
色谱法分类
一 按两相所处的状态分类
气相色谱法:气固色谱法,气液色谱法
液相色谱法:液固色谱法,液液色谱法
二 按固定相的几何形式分类
1.柱色谱法(column chromatography)
柱色谱法是将固定相装在一金属或玻璃柱中或是将固定相附着在毛细管内壁上做成色谱柱,试样从柱头到柱尾沿一个方向移动而进行分离的色谱法。
2.纸色谱法(paper chromatography)
纸色谱法是利用滤纸作固定液的载体,把试样点在滤纸上,然后用溶剂展开,各组分在滤纸的不同位置以斑点形式显现,根据滤纸上斑点位置及大小进行定性和定量分析。
3.薄层色谱法(thin-layer chromatography, TLC)
薄层色谱法是将适当粒度的吸附剂作为固定相涂布在平板上形成薄层,然后用与纸色谱法类似的方法操作以达到分离目的。
三、按分离原理分类
按色谱法分离所依据的物理或物理化学性质的不同,又可将其分为:
1.吸附色谱法( adsorption chromatography )
利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能的差别而使之分离的色谱法称为吸附色谱法。
2.分配色谱法( partition chromatography )
利用固定液对不同组分分配性能的差别而使之分离的色谱法称为分配色谱法。
3.离子交换色谱法
4.尺寸排阻色谱法
5.亲和色谱法
关键词: 色谱法
