电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流的连续性方程和恒定电流条件
电流的连续性方程和恒定电流条件
2014-06-12 10:37:16     打赏
电流的连续性方程和恒定电流条件
在导体内任取一闭合曲面S,根据电荷守恒定律,单位时间由闭合曲面S内流出的电量,必定等于在同一时间内闭合曲面S所包围的电量的减少,也就是下面的关系必须成立
, (10-5)
这就是电流连续性方程的积分形式。如果电荷是以体电荷形式分布的,则上式可以改写为
上式等号左边等于电流密度散度的体积分,于是式(10-5)可化为
上式积分在曲面S所包围的体积t内进行。因为对于任意闭合曲面上式都成立,于是得到电流连续性方程的微分形式
. (10-6)
恒定电流就是其电流场不随时间变化的电流。电流场不随时间变化,就要求电流场中的电荷分布也不随时间变化,由分布不随时间变化的电荷所激发的电场,称为恒定电场。既然恒定电场中电荷分布不随时间变化,电流连续性方程(10-5)必定具有下面的形式
, (10-7)
上式就是恒定电流条件的积分形式。由式(10-6)可以得到恒定电流条件的微分形式
, (10-8)
恒定电流条件表明,在恒定电流场中通过任意闭合曲面的电流必定等于零。这也表示,无论闭合曲面S取在何处,凡是从某一处穿入的电流线都必定从另一处穿出。所以,恒定电流场的电流线必定是头尾相接的闭合曲线。
上面所说的恒定电场,是由运动的而分布不随时间变化的电荷所激发的。在遵从高斯定理和环路定理方面,恒定电场与静电场具有相同的性质,所以两者通称之为库仑电场。
关键词: 连续性     方程     恒
