电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » rs触发器工作原理
共3条 1/1 1 跳转至页
rs触发器工作原理
2014-06-12 10:37:32     打赏
rs触发器工作原理
一、电路组成及符号
基本RS触发器的逻辑图和符号如图T1402所示。它由两个与非门交叉耦合组成。
为两个输出端符号中输入端小圆圈表示该触发器用负脉冲(0电平)触发。
二、工作原理
根据与非门的逻辑关系,触发器输出逻辑表达式为:(上图所示)
现在分几种情况分析触发器输出与输入的逻辑关系:
设触发器的初始状态为0态(即Q=0,端加上负脉冲(低电平)时,则Q由0变1,Q又反馈到G2门的输入端使得
基本RS触发器也可由两个或非门组成,其逻辑图和逻辑符号分别如图T1401(a)、(b)所示。与与非门组成的基本RS触发器的区别在于:这里采用正脉冲置1,所以在图T1401(b)的符号中置0和置1的输入端引线靠方框处无小圆圈,R、S也不加非号。
关键词: 触发
2021-01-09 17:58:33     打赏
2021-01-10 17:18:34     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
