电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » bit和byte的关系及区别
bit和byte的关系及区别
2014-06-12 10:37:40     打赏
bit和byte的关系:一byte等于8bit
bit意为“位”或“比特”,是计算机运算的基础,属于二进制的范筹; Byte意为“字节”,是计算机文件大小的基本计算单位; 这两者应用的场合不同。通常用bit来作数据传输的单位,因为物理层,数据链路层的传输对于用户是透明的,而这种通信传输是基于二进制的传输。在应用层通常是用byte来作单位,表示文件的大小,在用户看来就是可见的数据大小。比如一个字符就是1byte,如果是汉字,则是2byte。
Mbps=mega bits per second(兆位/秒)是速率单位, MB=mega bytes(兆比、兆字节)是量单位,1MB/S(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒)。我们所说的硬盘容量是40GB、80GB、100GB,这里的B指是的Byte也就是“字节”。(与容量相关,应用层) 1 KB = 1024 bytes =2^10 bytes 1 MB = 1024 KB = 2^20 bytes 1 GB = 1024 MB = 2^30 bytes
1byte,是一个八位二进制数,这样说也不确切。因为1byte只表示可以放一个八位二进制数的空间。里面可以是任何内容或为空。他是存储器的单位。
1bit表示一位,例如通常说的64位的计算机。他就是指64bit.说明数据线宽度为64位,既64根数据线。
bps表示byte/s,是一个数据传输速度单位。
关键词: b
