| 一.什么是影碟机? 1981年飞利浦公司和索尼公司联合开发了数字激光唱机,称为CD唱机,全称CD-DA。是专门播放音乐节目的。取样频率为44.1KHz,量化数为16bit,外径为12CM的盘上可记录74min的音乐节目。 1993年飞利浦公司和JVC公司制定了VCD标准.VCD全称为视频光盘(videocompactdisc),通常称为数字视盘或小影碟,VCD是利用MPEG-I压缩技术,对数字视\音频信号进行压缩处理,然后记录在直径为12CM的光盘上。一张VCD光盘可记录74min的活动图像及立体声伴音,VCD经过了版本1.0\1.1\2.0三个发展过程。 后期过渡到超级VCD及眼下的多用途DVD,超级VCD与DVD都采用MPEG-Ⅱ压缩技术,图像和音质在MPEG-Ⅰ基础上得到大弧度提升。 二.影碟机使用的碟片都有哪些格式? A、CD-DA:普通的音乐CD,一般简称为CD。这是为了记录音乐信息而开发的一种光碟制式。 B、CD-ROM:即只读存储器,它是将CD技术应用于计算机领域而开发的一种光盘。 C、CD-I:即交互CD,它是CD-ROM的一种应用格式,可读取声音、图像、文本文件及数据交互格式的多种信息。 D、VCD(VideoCD):在普通CD盘片上记录了74min的活动图像和高质量的立体声伴音。 E、SVCD:数据格式视盘,存储了压缩数字音频与压缩数字视频,播放时间为45分钟。 F、MP3:压缩数字音频,采用MPEG音频标准第三层音频编码格式,可存160多首歌曲。 G、CD-R/CD-RW:是指一次写入多次读取的碟片,而CD-RW是指多次写入多次读取的碟片。 H、Dr.OKO:即OKO碟(卡拉OK博士),一个活动的图像可带10首歌。共可存储80首歌。 I、DVDC:二合一碟片,利用减小内圈和外圈来增大存储量。 J、DVD影碟:DVD-ROM:高容DVD只读格式,制定了DVD光碟储存资料的方法以及档案系统. K、DVD-Vide制定影片在DVD上的影音编码方式.这是现时DVD的最普遍的用途,所以有人称DVD为数码影音光碟(DigitalVideoDisc) L、DVD-Audi制定了储存高质素音效在DVD上的音乐储存格式.DVDAudio可以高达8个声道,取样频率高达96KHz,两声道时,采样频率可达192KHz,取样精度达24bit,以无失真LPCM格式录制音效. M、DVD-R:一次性可录(write-once)DVD.大多数DVD驱动器和DVD机都可播放,初期容量为3.95GB,现已达到4.7GB。(可读) N、DVD-RW:采用相态变化技术,从而可反复擦除和写入数据。初期容量为40.7GB。 O、DVD+RW:采用与DVD和CD-RW相同的相态变化重写技术,它实际上是DVD-R和DVD-RW的复合片,初期容量是2.8GB现已达到4.7GB。 P、DVD-RAM:无限次读写的DVD格式,提供了每面2.6GB的容量。性能优越,但是价格太过昂贵。 三.什么是DVD? DVD最初的意思是“DigitalVideoDisc”的缩写,即“数字视频光盘”。在大众的印象中,DVD只是代表电影光盘。随着DVD技术的发展,DVD碟不仅用于存储电视电影节目,还用于存储其他类型的数据。所以DVD也因此而改名为“DigitalVersatileDisc”,即数字多用途光盘。 四.DVD特点: DVD具有高密度、高画质、高音质、高兼容性和高可靠性等特点。 1.高密度; 2.DVD画质:DVD采用国际通用的活动图像压缩标准MPEG-2(ISO/IEC13818),PAL制式图像解析度720×480像素,NTSC制式图像解析度720像素/行×576行/帧像素,25帧/秒,达到广播级电视图像质量,水平分辨率为500线以上。 3.DVD音质:DVD支持48KHz-96KHz的音频采样率,两声道可达192KHz,字长可为16bit、20bit、24bit,这要比LD的44KHz效果出色很多,DVD中可以压制含有DolbyDigital,DTS信息的数码音频信号。经过解码重放,可以欣赏到震撼人心的六声道的Dolby-Digital或DTS音场效果。 4.高兼容:可播放CD、MP3、VCD、DVCD、SVCD、CVD、HDCD、DVD-R、DVD+RW碟片。 5.高可靠性:DVD采用RS-PC(ReedSolomonProductCode)纠错编码方式和8/16信号调制方式,确保数据读取可靠 |
共1条
影碟机术语
影碟机术语2007-02-08 02:11
关键词: 术语
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
