目前显示器接口都采用上述的标准,一般缺9号针,有的4#,11#也没有。有的客户在因为主机出现问题后,显示器不亮时,主动检查故障的原因,当看到显示器的15针D形插头缺了一根针后,因为不了解显示器接口每根针的定义,就误认为是因为缺了9#针显示器才不亮的,就自己找了一根大头针或家里的缝衣针,截断后插入9#针的缺孔。在一般情况下不会造成其他故障,但有可能在用户自己动手操作时把其他针折断,造成数据线报废。要知道,一根显示器数据线要不少钱呢。
另外显示器信号线的屏蔽层也是接地的。
其中的4,11,12,15组成另外一种显示器和主机的数据通讯标准,一般不常用。
12,15组成串行数据通讯协议,目前数控OSD显示器都采用这种通讯标准。这就是在安装操作系统时,为什么主机能够知道显示器是什么型号的。
题外话:如果把显示器内的存储器容量加大,把显示器的驱动程序,也就几K大小存储在显示器内,当操作系统找到新的显示器时能够通过SDA和SCL直接把显示器的驱动程序读出,直接安装,那多方便,那就真正成了即插即用Plug Play了。或许将来的某一天,我们使用的计算机外设和主机内的各种插卡都不需要驱动程序了,生产厂商都把该部件或外设的驱动程序设计在其硬件内,再加上蓝牙技术,只要把打印机放在自己的主机旁边,一加电,主机就能够自已找到新硬件,自己安装驱动程序,用户能够做的就是动手移动搬放而已。那时可能就没有DIY一族了。
关键词: 图文为什 缺根针?
共1条
