采用NJU9207F LSI的袖珍式数字万用表
2001年,第41期,类别:电子制作
新日本无线电公司(NJRC)近年生产的NJU9207F/9208是一种3?位单片数字万用表大规模集成电路(LSI),工作电压仅3V,工作电流不大于1mA,可直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程。内置有倍压器和电压调节器。同时还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣驱动器、电池寿命检测器、控制器和振荡器等。因此十分适用于制造袖珍式节电数字万用表。
采用NJU9207F芯片设计的3?位袖珍式数字万用表的实用电路如附图所示。
该表的各种测量功能可通过{12}脚至{23}脚这12个脚输入电平的高(H)和低(L)来实现。{12}脚为自动或手动测量选择输入端,当输入为高电平时,万用表进行自动测量控制模式;当输入为低电平时,万用表通过RC1~RC3({13}~{15}脚)实现手动测量控制模式。
脚{18}~{21}(FC1~FC4)为万用表功能选择输入端,通过功能旋转开关输入的高、低电平进行选择。{16}脚为量程保持端,当输入为低电平时,量程被固定在操作量程上,若低电平时间超过1秒,量程功能就可从任何固定量程转变为自动量程。
脚{23}为量程限制模式选择输入端,高电平为量程限制模式;低电平为全量程模式。当自动量程模式功能变化时,量程依靠脚{23}(AFC)上的电平的高低来置位。脚{24}(DH)为显示数据保持模式选择端。当按下按钮,使脚{24}输入高电平时,能使显示数据得以保持,也就是说这种袖珍万用表具有记忆自锁保持功能。
除上述测量功能外,万用表在A/D变换周期内使功能改变时,计数器将输出复位信号使LSI初始化,即万用表有自动复位功能。当测量电阻时,如果测量值在300Ω以下,蜂鸣器将连续发声,并显示测量的电阻值。
由于这种袖珍万用表具有上述许多功能,而且芯片的外围元件很少,调整简单,用电较省,因此不失为一种具有发展前景的测量仪表。
关键词: 图文采用 字万用表
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
