测量单向晶闸管,可按图1-1搭一个简单电路。先接通单向晶闸管的阳级(A)和阴极(k),控制极G不接。如此时指示灯亮,被测晶闸管则是坏的。当被测晶闸管所接指示灯不亮时,再接一下控制极G,然后断开。如果灯泡亮,则说明被测晶闸管是好的,灯泡亮度高,说明被测管内阻小。如果指示灯不亮,说明被测晶闸管是坏的。
关键词: 如何测试 管的好坏
共1条
