电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见连接器和插座介绍
常见连接器和插座介绍
2014-06-12 10:38:12     打赏
  间距5.08mm的接线板
  88系列又新增两款间距为5.08mm的接线板8801和8802。 8801高仅为10mm,用于16 AWG线时,其额定电流为10A,额定电压为300V。
  8802有35°入口,很容易连成多排接线板。对于12 AWG线,其额定电流为17.5A,额定电压为300V。8801和8802均可用来构成两排或三排的楔形接线板。
----Molex Industrial Division
---http://www.molex.com/
15A和30A的螺钉式接线端
  两款印制板安装用螺钉式接线端新品,一种是矮型15A的,另一种是重负载型30A的。15A型可以满足高密度封装的要求,并且具有抗旋转性能。30A型有6只揿入脚,保证安装稳定可靠,上表面有齿状条纹。
  两者均由镀锡黄铜制成,可以作为未接合的部件提供,也可以提供带螺钉的接线端整体。
----Keystone
----Kec@keyelco.com
---http://www.keyelco.com/
符合FCC标准的连接器
  符合FCC Part 15.203标准的专用接口适配器和连接器系列,采用反极性接法,具有反向螺纹型和标准螺纹型。反向螺纹型RT-1227是外螺纹变内螺纹的直角适配器,适配器镀镍,接触部和芯针镀金,采用聚四氟乙烯绝缘。
----RF Connectors
----Rfi@rfindustries.com
---http://www.rfindustries.com/
可选择的IEC 320 电源插口
  IEC 320 国际电源接入插口和可重新接线插头系列,包括适于各种类型电缆﹑导线﹑接线板及插座和插头的产品。IEC 320系列产品也可用作防水电源连接器。
----Globtek
----Sales@globtek.com
---http://www.globtek.com/
可实现2.5 Gb/s 速度的6排 连接器
  HSD 6排板对板连接器,接触点面积2×2.25mm,有4个信号端,3个地端。速度最高可达2.5 Gbit/s。
  HSD 6 连接器与本公司的VHDM连接器兼容,适合于18mm线槽节距,采用线型而非交错栅格型,调节宽度高达10密耳。
----Teradyne Connection Systems
----mailto:Susannah.humphrey@teradyne.com
---http://www.teradyne.com/tcs
节省设计空间的接线板
  ST 弹簧架式接线板,设计有一个微型弹簧,可以减小接线板的整体体积而不会影响其性能。该接线板使用2-,3-,4-,5-,10-,20- 个跳接线,采用一个灵活的双通道推进式跳接线系统来控制跳接线的连接。
  该接线板还有中心标志和末端标志,可以接受12根到24根的AWG线。
----Phoenix Contact
----Info@phoenixcon.com
---http://www.phoenixcon.com/
适于AMD芯片的ZIF 插座
  Socket A 462 头插座是与AMD K7微处理器结成一体作为CPU的主板而设计。该插座为零插入力,具有一个耐高温热塑绝缘子,采用青铜镀金接线端。插座的主要部件由不锈钢制成,具有抗腐蚀性。
----Chupbond America
----Info@chupbond.com
---http://www.chupbond.com/
耐温范围宽的电源连接器
  APD-High 电源连接器可在 -40℃~+140℃ 的温度范围内连续工作,并具有耐冲击和振动性能。该连接器采用于单接触点和双接触点两种工作方式,单接触点时额定电流为240A,双接触点时每个接触点的额定电流为75A。
  该连接器有插头型、法兰凸缘型、防松螺母型和电缆对电缆型几种类型。
----ITT Cannon
----mailto:Daphne.tam@de.ittind.com
---http://www.ittind.com/
带安全罩的电源连接器
  Power Connection 电源连接器有12个接触点,每个接触点可支持电流40A,在250Vac电压下,每个接触点热插拔电流可达25A。该连接器的芯针被罩在安全罩内,可以保证高压安全。
  Power Connection连接器可以用于交流或直流,连接器有3个接触点标准,具有7个或11个接触点端可选。
----Positronic Industries
----Info@positronic.com
---http://www.positronic.com/
便于卡使用的直角连接器
  AGP连接器是为满足AGP Specification Rev. 2.0 在高性能图形控制器方面使用的要求而设计的,它使使用者不必额外增加高度即可在系统中加入AGP卡。该连接器允许高度范围在0.150~0.657英寸的多卡组同时使用。
  该连接器工作电压为1.5V和3.3V,其它规格为通用配置。连接器有安装接线柱和塑料外壳。
----Meritec
----Info@meritec.com
---http://www.meritec.com/
具有卡检测和写入功能的存储卡连接器
  5638系列安全型数字存储器卡连接器具有完整的卡检测和写入功能,可以接受Toshiba, SanDisk和Panasonic等公司的移动型快闪存储卡。
  在额定电压为5V时,每个接触点的额定电流为0.5A。表面贴装型九触点连接器牢固可靠,有低矮型和狭窄型两种。
----AVX
----Tomand@avxus.com
---http://www.avxcorp.com/
容易接线的接线板
  Type 601 型弹性夹接线板提供恒定的接触电阻,并且对14到28号 AWG 线规的导线能自动调整弹力。它有5.00mm的中心距可供2~24个插针。
  接线板电参量:额定电压为250V时电流为 15A。接线夹符合UL,CSA和VDE标准要求。
----RIA Electronic
---http://www.riaelectronic.com/
防偏离的严格对准罩
  AB型2.0严格对准罩系列适用于背面接线的I/O连接器。该罩具有对准和引导性能,可防止引偏。
  该罩有AB19,AB22和AB25三种不同长度规格。
----ept
----sales@eptusa.com
---http://www.eptusa.com/
安全设计型矩形连接器
  72系列多极矩形连接器接触点罩在安全罩内,可防止负载断开连接时的电弧放电。热绝缘外套的接触点可以为先接通后断开地提供单独的地端。
  该系列连接器有大电流量型和混合型两种。线径为2~12AWG。
----Wieland
----Hollyr@wielandinc.com
---http://www.wielandinc.com/
安装在板边缘的测试点
  直角测试点系列设计成安装在PCB边缘的插入通孔,测试孔可插入探针的直径分别是1mm,1.5mm和2mm。
  所有的测试点都使用黄铜管脚,有铍青铜多枝接触点和高温热塑绝缘。测试点还有压配合性能和分叉接线头。
----Mill-Max
----Sales@mill-max.com
---http://www.mill-max.com/
符合PC/104规格的连接器
  PC/104和PC/104-plus连接器符合PC/104 Consortiums IEEE P996 标准。PC/104 连接器的接触点有双排0.1英寸间距,可叠至 11层高。PC/104-plus连接器有四排 2mm间距的120个接触点,可叠至5 层高。
  两种连接器都按0.6英寸高度安装叠配,具有压入配合的安装特性。连接器由UL 94V-0-rated的热塑材料制成,接触点为镀金磷青铜。
----Tyco Electronics
---http://www.amp.com/
超小型D连接器节省板空间
  K61系列超小型D连接器深度14.6mm,比典型的22mm超小型D连接器还小。在300Vdc电压下,其每个接触点的额定电流为2.5A。
  该连接器采用磷青铜接触点和热塑绝缘子制成。该连接器还有采用第9管脚凹进和蓝色绝缘子的型号。
----Kycon
----Bettina_Skehan@kycon.com
---http://www.kycon.com/
易于定型的QFP适配器
  四层扁平封装适配器是一个40脚或44脚的DIP,PQFP或TQFP测试插座,插在一个44脚的QFP底座上,并焊接在一起。其管脚间距为0.8mm。
  该适配器的通常配置是通过在两套绕接线柱间增加连线或跳接线来实现。
----Logical Systems
----Info@logicalsys.com
---http://www.logicalsys.com/
可以调节针尺寸的PCB用接线板
  CSTBV无螺纹PCB用接线板,管脚间距为5mm或5.08mm时,有1~36个针;管脚间距为7.5mm或7.62mm时,有1~24个针;管脚间距为10mm或10.16mm时,有1~18个针。接线板可端对端叠接,最高可叠至10层,用户可根据需要来断开及接通所要的针数。
  CSTBV接线板的规格包括:电压750V时,额定电流为12A(对于管脚间距为5mm或5.08mm时,电压250V时,额定电流为12A),介质强度高于3kV/60s,工作温度 -20℃~+125℃ 。接线板由UL 94V-0-rated材料制成。 EuroComp
保持52Ω匹配阻抗的2mm 连接器
  FCN-086 底板连接器在所有信号线上保持52Ω的匹配阻抗。该2mm连接器符合CompactPCI和VME64+要求,在750V工作电压时,额定电流高达1.5A。
  由直角插座和竖直插头组成的连接器有五排55脚,95脚,110脚和125脚四种型号。
  插头最外排可以被加载以起屏蔽作用,插头和插座均已被极化。
----Fujitsu Takamisawa America
----Marcom@fta.fujitsu.com
---http://www.fujitsu.takamisawa.com/
BNC连接器、插座又添新品
  BNC 75Ω电缆连接器和隔板式插座又推出推拉式和后拧转式新品。推拉式在电缆制成后只需一个标准的中心接触点压折模具即可,后拧转式则采用一个软触套罩使后拧转固定和松开。 特性包括:频率性能为3GHz,中心接触点镀金,地接触点为不锈钢。其它部件包括:彩色编码套罩、压折工具和连接线。
----Neutrik USA
----Info@neutrikusa.ccom
---http://www.neutrikusa.com/
TQFP至QFP变换适配器
  Correct-A-Chip适配器最新产品部件号 64304121-00,将64脚0.5mm间距的薄型四方平面封装变换为0.8mm间距的四方平面封装,很容易地替代了难以得到的集成电路。
  适配器管脚采用镍镀锡铅,最高工作温度为+105℃。
----Aries Electronics
----Info@arieselec.com
---http://www.arieselec.com/
适于CompactPCI应用的严格标准连接器
  五排凹型Type AB 严格的标准连接器具有110个或125个接触点,与CompactPCI标准兼容。
  该2mm连接器提供阻抗匹配连接,采用UL 94V-0-rated 玻璃填充化合物材料制成,有带顶部和底部金属屏蔽型,也有不带顶部和底部金属屏蔽型。
----Comm Con Connectors
----Apodaca@commcon.com
---http://www.commcon.com/
用于回流焊的大电流接线板
  为适于260℃ 回流焊接而设计的SCM接线板,在300V工作电压下,额定电流为20A。接线板间距为0.200英寸。
  接线板可用杠杆或螺丝起子传动安装,接受整体线或12~28 AWG的多股绞合线。接线板采用玻璃填充热塑材料制成,夹钳为不锈钢材料。
----PCD
----mailto:Dritchie@pcdinc.com
---http://www.pcdinc.com/
单焊道2mm管座
  单排或双排2mm管座采用单焊道回流焊接专用焊剂用引线。管座外形为标准尺寸和标准尾部长度。
----Teka Interconnection Systems
----Sales@tekais.com
---http://www.tekais.com/
多型号的微间距接口连接器
  表面贴装微间距接口连接器系列的间距有0.4mm,0.5mm,0.635mm或0.8mm等几种类型。其中0.635mm间距的高速接口连接器,包括带有38,76,114,152,190,228或266个I/O端口的多种型号。分立地平面的通孔引线间距为0.100英寸。
  这种2mm间距的连接器可以叠连使用。所有连接器工作的频率范围为:50MHz~500GHz。
----Samtec
----Info@samtec.com
---http://www.samtec.com/
0.5mm间距的ZIF连接器
  Type FKZ 侧进入式零插入力连接器,为软印制板与软扁平电缆连接而设计,间距为0.5mm,可以连接8,16,22,26或32个接线,外形尺寸为0.070(H)×0.138或0.157(W)英寸,依赖于接线数目来定。
  该连接器适于自动叠接的连接方式,可以用于凸形扁平电缆连接。
----J.S.T
----Stevep@jst.com
---http://www.jsst.com/
3.5mm连接器系列添新品
  S2L/B2L系列PCB用3.5mm间距连接器新扩展了36 插针和镀金接触点型号。新扩展的连接器有尾端开口式和尾端闭合式管座,释放式插头。
  双排封装在一起的连接器,密度比原3.5mm间距连接器增加一倍,而占PCB板空间只增加了3mm。连接器可接受18~28 AWG线,额定电参量为电流5A时,电压50V。
----Weidmuller
----Info@weidmuller.com
---http://www.weidmuller.com/
具有屏蔽和防水功能的DIN 连接器
  圆形DIN连接器能全屏蔽电磁辐射,防水性能达IP 67 要求。连接器有10种不同的管脚配置,最多有12个管脚。
  该连接器的额定电参量是在高至5A电流的情况下,电压为60~250V,视管脚配置而定。连接器采用金属螺纹封装,安装和拆接不需要其它工具。
----Lumberg
----Jrisch@lumbergusa.com
---http://www.lumbergusa.com/
全屏蔽SCSI-Ⅱ连接器
  Ultra-SCSI-Ⅱ全屏蔽连接器,将64个数据端,14个用户控制端和4 个电源接触端集于一个连接器上,其整体RFI屏蔽满足FCC Part 15 A类和B类要求。
  数据﹑控制及电源的每一个管脚都有各自的键槽,以保证系统接合的定位和取向正确。连接器的工作温度范围是:-40℃~+160℃。
----Ranoda Electronics
---http://www.ranoda.com/
符合Bellcore规格的PCB连接器
  WR系列连接器符合Bellcore GR-1217-CORE规格,间距为0.5mm,有垂直型和直角型两种类型。
  WR系列连接器板对板并联距离可以在4~9mm之间,有9种不同配置可选择:30,40,50,60,70,80或120个接触点的双排连接器;200或240个接触点的夹层式双排连接器。
----JAE Electronics
----Jae@jae.com
---http://www.jae.com/
卡边接触节省板空间
  SPR系列无需用螺丝固定可自由插拔的卡边接触比传统的板对板连接器节省PCB板空间。它们是由可以任意置换的连接带组成,连接带按照工业标准占用空间要求预留接触位置。
  卡边接触高仅0.280英寸,底部触头为镀金镍丝上焊锡材料。使用时可根据需要任意选用卡边接触的数目和位置。
----Components
----http://www.compcnetscorp.com/
螺纹固定抗振动电源连接器
  CA系列电源连接器采用螺纹固定技术,使振动阻力增至最大;连接器内还有一个应力释放机制,可保证快速连接器拆卸。
  CA系列连接器按IP 67规定设计,有3 接触点接地和6接触点接地两种类型供安装选用。连接器电参量为250Vac时,额定电流为10A。
----Hirschmann
----Marcomm@hirschmann-usa.com
---http://www.hirschmann-usa.com/
自接合的2mm板插座
  2mm插座对有0.50mm2的尾端供两插座自接合用。AMT系列高温插座有SMT式和通孔式两种类型,还有各种尾部长度的不同型号。
  MAMT系列插座有4排接触点,插座高度最高0.875英寸。AMT和MAMT插座均符合PC/104-Plus标准。
关键词: 常见连接     插座介绍
