电阻器是组成电子电路的主要元件。它是利用金属或非金属材料制成的在电路中对电流有阻碍作用的电子元件。
一、电阻器的符号
电阻器按其结构可分为固定电阻器、半可调电阻器和电位器三大类。在电路中,固定电阻器、半可调电阻器的符号是R,电位器的符号是RP。
二、电阻器的主要技术参数
我们要根据电路图的要求去选用电阻,就必须了解电阻的主要指标。
1、标称阻值及允许误差
即电阻器表面所标的阻值。阻值的单位是欧姆,单位符号用希腊字母Ω表示。通常还使用比欧姆更大的单位有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),它们之间的换算关系是:
1MΩ=1000KΩ=1000000Ω。
电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的允许误差。常用电阻允许误差的等级有Ⅰ级(±5%)、Ⅱ级(±10%)、Ⅲ级(±20%)。误差为±2%、±1%、±0.5%……的电阻称为精密电阻。
电阻器上的“标称阻值和允许误差”的表示方法常用的是色环法。
色环法就是用颜色表示元件的“标称阻值和误差”并直接标志在产品上的方法。一般由四道色环或五道色环来表示它的“标称阻值和误差”,各种颜色代表不同的数值,色环颜色所代表的数字或意义见下表。现在常用的固定电阻器都用色环法来表示它的“标称阻值和误差”。
颜色有效数字
银色—
金色—
黑色0
棕色1
红色2
橙色3
黄色4
绿色5
蓝色6
紫色7
灰色8
白色9
无色—
一般来说,现在四道色环电阻器的允许误差是±5%或±10%,误差环的颜色可能是金色或银色,因此我们拿到一个四道色环的电阻器后,将金色或银色的那一道色环放在右边,则从左到右依次是第一、二、三、四道色环,这样就能快速、准确的读出电阻器标称阻值和允许误差。
一般对于五道色环电阻器来说,它的允许误差是±1%,那么误差环的颜色就是棕色,因此我们拿到一个五道色环的电阻器后,怎样快速、准确的读出电阻器标称阻值和允许误差。
如果电阻器的最左、最右的色环中只有一个色环是棕色,那么就将棕色的那一道色环放在右边,则从左到右依次是第一、二、三、四、五道色环,这样就能快速、准确的读出电阻器标称阻值和允许误差。
如果电阻器的最左、最右的色环都是棕色,那么根据误差环与第四道环的距离比第一道环与第二道环的距离大的原则,就能方便的判断出各次色环。
2、电阻的额定功率
当电流通过电阻的时候,电阻因消耗功率而发热。电阻器所能承受的发热是有限度的,如果电阻器上所加的电功率大于它所能承受电功率时,电阻器就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫着额定功率。
同标称阻值一样,电阻的额定功率也有标称值,通常有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10瓦等。“瓦”在电路中用字母“W”表示。在电路图中,用附图1.3.5所示的符号来表示电阻的额定功率。额定功率越大,电阻器的体积越大。
三、电阻器的质量检测
电阻器的质量好坏是比较容易鉴别的。对新买的电阻器先要进行外观检查,看外观是否端正、标志是否清晰、保护漆层是否完好。然后可以用万用表的电阻档测量电阻器的阻值,看其阻值与标称阻值是否一致,相差之值是否在电阻器的允许误差范围之内。
用万用表测量电阻器阻值的步骤如下:
1、机械调零。观察万用表的指针是否指示在电压刻度线的“0”处,如果不在就用“一”字起调节机械调零旋钮使指针指示在电压刻度线的“0”处。
2、选择量程。把万用表的量程选择开关旋到欧姆档的适当量程,以使测量时的指针处于刻度线的中间区域为宜。
3、欧姆调零。把万用表的两根测试表笔相接,旋转欧姆调零旋钮使指针指示在欧姆刻度线的“0”的位置。注意:每次换欧姆档量程时均应重新欧姆调零。
4、测量并正确读数。测量时不要用手碰表笔的金属杆和电阻的两根引线
检测电位器的质量时,先用万用表测量电位器1~3端的总阻值,看是否在标称范围内,如附图1.3.6所示;再将万用表表笔接于1~2端或2~3端间,同时慢慢地旋动电位器的轴,看万用表的指针是否连续、均匀地变化。如变化不连续(跳动)或变化过程中电阻值不稳定,则说明内部接触不良;然后测量电位器开关4~5端是否起作用,接触是否良好。
四、电阻器的焊接
要完成电阻的焊接,首先要将电阻插装到电路板上。根据所焊电阻的两个焊盘的间距,来确定插装的方式,对于常用的1/4瓦的电阻,焊盘的间距在5mm以下的宜采用立式插装,焊盘间距在5mm以上的宜采用卧式插装。
为了方便查看电阻的参数,立式插装时一般将色环电阻的第一道色环置于上端,卧式插装时一般将色环电阻的第一道色环置于左方或前方。
然后采用送锡焊接法完成焊接过程,剪去多余的引线,并检查焊接质量。
共1条
电阻器
关键词: 电阻器
共1条
