电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 感觉陀螺仪出现问题了
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-12 22:37:49     打赏
11楼
看淘宝上jlink v8都是配20针链接线,是不是还需要其他线材啊?我看四轴和遥控上都是四针的
2014-06-12 23:03:15     打赏
12楼
jlink v8+转接头+杜邦线,应该就齐了吧
2014-06-19 12:03:07     打赏
13楼
可以不用转接头,把杜邦线接上,再用点热熔胶固定一下就行
2014-06-19 20:08:15     打赏
14楼
经龙哥指导,果然是陀螺仪虚焊了,补焊一下,好使了,也悲催了,这边中间的焊盘和引脚都消失了,再开焊不知有没有的救了
6050
2014-06-20 21:08:56     打赏
15楼
问了龙哥,说问题不大,可以正常用,安心了
2014-06-20 21:43:44     打赏
16楼
楼主  这焊工还得加强啊~~
2014-06-20 22:09:53     打赏
17楼
是啊,弄之前特意找块废主板练练,可以不是这种封装(引脚在外面那种),悲催啊
2014-06-23 23:14:01     打赏
18楼
先試以下方式做初步檢測
1. 平放於地, 開機後, 待自檢完成.
2. 手抓小四, 此時觀察綠色 LED燈, 應該是很平緩的亮
3. 把小四翻轉四個方向各翻 90度, 這時LED 應都會急速閃爍, 這表示 MPU6050 有正常偵測到側翻.
4. 如果沒有, 你的MPU6050 有可能真的壞了.
2014-06-24 19:38:10     打赏
19楼
是虚焊了
2014-06-24 19:38:18     打赏
20楼
是虚焊了
