电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 请教一些实验中遇到的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
请教一些实验中遇到的问题
2014-06-12 23:11:08     打赏
1,对于数码管篇的第一个实验,我的测试激励中 #260 sw = 4'b1011; 必须是时间延时要比较大才能看到所想要的结果,我这里是260个时间单位,一开始我做功能仿真时,总是得不到自己想要的仿真结果,可是检查代码很多遍都没有发现问题,后来才发现是时间延时太短了,这是为什么呢?是不是跟时序设置有关哦? 2,一般在什么时候我们才会考虑Set-up time 和 Holding time 呢?比如我们最近这几次的实验,感觉对时序收敛这一块都没有要求,当然可能是我们这几个实验本身自己的时序是已经得到满足了,所以不需要再进行时许收敛设置,这样理解对么? 3,比如我们这个数码管篇第一个实验,我的工程源代码名字是led_display_dip 而 testbench 工程名字是led_project_dip_tb, 在modelsim 导入这两个代码文件时,软件老是显示led_display_dip 是testbench 的顶层文件,当然我有把testbench 工程名字设置成led_project_dip_tb,每次遇到这个问题,总要关了软件重开才行,不知道是我哪里操作出了问题? 感谢各位大大抽时间看我罗里巴嗦说那么多。谢谢
关键词: 实验     疑问     求救
2014-06-13 10:08:46     打赏
1、这个问题,还是你对你要测试的模块不理解的缘故,测试激励肯定要符合被测模块的输入要求。
2、一般是在综合出现错误或者警告时,我们会考虑建立时间和保持时间。
3、这个没什么好说的,多看看培训中的操作步骤。
2014-06-13 11:00:38     打赏
嗯嗯,谢谢您的指点,那我在哪里可以看到待测试模块的输入要求呢?看样子自己还是不够仔细呀。 手机码字好慢。
2014-06-13 11:04:08     打赏
我们是对硬件做描述,输入端本身有个固定的要求吧,51 大大?
2014-06-13 20:51:40     打赏
这个要看你模块所要实现的功能哦
2014-06-13 21:03:27     打赏
嗯嗯,谢谢您的指点,今天上午打搅您了
共6条 1/1 1 跳转至页
