电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HAME(华美) P13移动电源拆解
HAME(华美) P13移动电源拆解
2014-06-13 07:21:31     打赏
京东买了个HAME移动电源,号称10000mAH的,价格才49,在京东上看,评价3万余个,销量不可谓不高,可中评一千多,差评五百多,这个比率也相当高了,到底东西怎么样呢。
东西拿到后发现,这玩意散热设计相当差,号称不发热,实际上是热散不出来,用了几次就发现连上手机没多久,USB接口就烫手了,不放心这东西的设计,决心还是拆开看看。
外观就不上 图了,大家去京东看吧,内部拆起来费了很多工夫,无螺丝设计,不知道怎么拆。网上搜了搜,看来也没人拆过。最后咬牙用刀片插进周边的缝里扩缝,再用金属片插进去硬翘才打开了,长边四个,短边两个,一圈下来十二个塑料卡子,难道怕人拆啊?
可查清的IC型号:图最左边DW01+是充电保护电路。旁边8205A是双N沟mos管,N216查不到,但连接电量指示,C2C36同样查不到,网上搜到2c36时有类似封装型号相近的是线性稳压器,从布线上看,是给锂电池充电的,线性充电……,这么小个芯片,十小时充电都要1A的电流了,压降最高时1.4V,1W多的热量啊!两个USB口中间的芯片是s35s6,同样找不到资料,但这个应该是开关升压芯片了。
对这个电源的结论就是:便宜没好货啊,电池到不少,一般电源才四节,这个给了五节,但五节电池才10000mAH?用的啥厂家的啊,电池上也只有一个标了时间,连容量都没标。裸机连手机充电十几分钟后,手摸电路板背面,发热器件应该是那个电感,其他区域虽然也温度高,但感觉是铜箔传导过来的。那个电感的问题有两点,一是体积太小,充电IC查不到型号,所以没法看参数,但对比其他网上的拆解图,这电源用的电感相当小了。二是没采用封闭电感,下面又布有铜箔,漏磁大,铜箔可能产生涡流损耗加剧了发热。这个电源看来设计相当不可靠,考虑到销量不少,真的是令人担心啊。
由于电池是跟电路板点焊上的,所以还得想法拆开再试改进办法,初步是想先不动其他的,在输出上加上固态电容或增加mlcc电容改善纹波,看能不能降低电感发热,如果无效(几乎是可以肯定的)就得断开电源换电感了。实在不行,在电源壳上开些散热孔吧
