电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD10中元件或线之间的距离小于安全距离不变绿的问题
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-06-13 19:46:19     打赏
我的AD10出现一种奇怪情况,元件或线之间的距离小于安全距离时不会变绿。把安全距离设置成100mil时也没变化。记得之前可能是因为什么原因我取消了一次错误标记。然后就没变绿过。
这个进程也就几秒钟就结束了。
2014-06-13 20:05:51     打赏
QQ聊天记录~~~
2014-06-13 20:19:01     打赏
2014-06-13 20:24:26     打赏
2014-06-13 20:24:55     打赏
已经勾选,问题依然存在。
2014-06-15 10:55:48     打赏
楼主按照楼上版主说的做吧。
肯定是clearance 里的设置问题。
2014-06-15 15:12:36     打赏
设小点再按2楼的方法试试,或是将100mil的优先级调最小试试,一般复位一次错误标志后再回到原理图重新更新下就可以看到错误警告的
2014-06-16 12:01:07     打赏
找到什么原因了。原来在视图配置里面让我给取消了。按快捷键lL,然后把那个点上就行了。
2014-06-20 21:12:33     打赏
规则设置里,把10mill设置为0 ,,,安全距离
2014-12-03 11:09:55     打赏
我也遇到了这种问题  该怎么解决啊?
共10条 1/1 1 跳转至页
