14楼
c1,c2,c3,c4这4个电容不需要对称。vt1和vt2组成的是多谐振荡器,其作用只是提供一个频率源,并不是用来提供标准正负周期的,图中的参数产生的大约是110赫兹。
vt3和vt4以及r5,r6,r7,r8组成的是双稳触发器,其接收到vt2产生的110赫兹的信号后2个管子相互导通截至。
这个电路里,只有接收到低电平才能使vt3和vt4产生翻转。c3和c4是耦合电容,作用是将低电平耦合到vt3和vt4,vd2和vd3是加速二极管,是用来加速双稳触发器翻转过程的。
多说一句,因为vt3和vt4只有接到低电平信号才能翻转,因此,只要多谐振荡器能产生准确的频率就可以了,不会产生你说的最后正负半周的波形不平衡的现象。
18楼
VT1和VT2组成的多谐振荡器,出来的信号是正负的吗?应该只有正的吧?---没有负电位,只有高电位和低电位,我上边的回复也说明了,双稳触发器就是靠低电平触发的。
至于那个正负周期,是针对楼上“由于元器件差异性VT1、C1和R2,VT2、C2和R3难以同步…周期内正负电平难以对称”这句话来说的。
19楼
另外吐槽下论坛的验证码,总是提示验证码错误,伤不起。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
