电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修 飞线解决 联想A628t触屏座断线
2014-06-17 22:30:13     打赏
手机进水后,触屏不能用了。用新触屏也是不能操作。
测触屏座子有一脚对地没有阻值。
看样子断线了,于是准备拆掉座子直接焊上去,
发现旁边有几个监测点竟然全部跟触屏座子引脚想通。
于是就直接焊接到检测点上去。
对应的脚位,测量好后,
标注一下,焊接的时候可以参考。
在触屏排线上镀锡,固定好。
接下来准备焊接漆包线。
第三脚的检测点到座子断线了,
于是就直接焊接到座子上面去
漆包线线有点长,就这样凑合。
顺便来几张主板照
下面是左边送话器,右边 天线接触点
显示屏的排线座子,
这个座子也是进水机容易腐蚀的地方。
特别是屏灯的引脚。
下面这两根线,红黑是送话器的接线。
这样的接线因为挨着边壳,
所以很多出现不送话故障,都是线断了。
[ 此帖被liu5213855在2014-06-13 20:27重新编辑 ]
后置摄像头,来几张特写
长方形的喇叭
玫瑰红色的后盖
装机测试,触摸正常。
来张访问咱论坛的图片。
结束!谢谢赏评!
