电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何优化长距离电缆的高速数据传输
如何优化长距离电缆的高速数据传输
2014-06-18 11:23:18     打赏
  MAX14840E/MAX14841E(免费获取样片、数据手册资料下载)是带有ESD保护的+3.3V收发器,用于RS-485半双工通信,速率可达40Mbps。该系列收发器优化用于长距离电缆的高速数据传输,提供宽松的噪声容限。
  MAX14840E具有对称失效保护和较大的接收器滞回,在高速和长线传输应用中可有效提高噪声抑制,改善信号恢复。MAX14841E接收器输入具有真正的失效保护,当输入短路或开路时保证接收器输出逻辑高电平。
  空载或当满载但驱动器关闭时,MAX14840E/MAX14841E收发器消耗1.5mA (典型值)电源电流。热插拔功能消除了上电或热插入过程中不希望出现的总线瞬变。
  MAX14840E/MAX14841E采用8引脚SO封装和小尺寸8引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装,两款器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  MAX14840E、MAX14841E:功能框图
  关键特性
  ● 半双工RS-485收发器
  ● +3.3V供电
  ● 40Mbps最大数据速率
  ● MAX14840E具有较大的(170mV)接收器滞回
  ● MAX14840E的接收器输入具有对称的失效保护
  ● 接收器输入具有失效保护(MAX14841E)
  ● 热插拔功能
  ● 输出短路保护
  ● 过热保护
  ● 关断电流低于10µA (最大值)
  ● 为RS-485 I/O引脚提供增强ESD保护
    ○ ±35kV人体模式(HBM)
    ○ ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电
    ○ ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
  ● -40°C至+125°C汽车级工作温度范围
  ● 采用工业标准的8引脚SO封装或节省空间的8引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)封装
  应用
  ● 背板总线
  ● 现场总线网络
  ● HVAC网络
  ● 工业控制系统
  ● 运动控制器
2014-07-24 17:22:03     打赏
好好学习一下~~
