电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 战斗成色 内脏全是泥巴的 SONY DSC-F88 拆解(三)
2014-06-19 07:17:31     打赏
放大看看(其实这电机很小很小,就跟筷子差不多粗吧)
这个电机有点锈迹了,而且也有泥巴,需要清洗
这个是目镜,没想到目镜也有变焦电机
光圈
受影响最严重的一截镜头,也就是前面的一截
内置90°凌镜(潜望镜折射镜片)
最外面的镜片
凌镜
螺丝一堆(由于螺丝实在太多了,记不住,装回去的时候还是多出来两三颗)
完全拆散了,散件全家福
拆解到此完毕..............................
下面是清洗后组装过程.............................
液晶组件是必须清洗的了
以前处理过自用的相机进水,现在有经验了,这里就不做详解了
所有零件清洗,此处省略N小时...........................
全都清洗并晾干后
组装好的镜头组件
看上去还是不错的,和新的没什么区别
其它清洗好的组件
再来欣赏一下清洗后的主板,骚尼的电路还是蛮好看的
尽管是接近10年前的产品,可做工和用料都相当的好
不太明白为什么这芯片上面会印着一个“匠”字
组装的差不多了
组装完毕
谢谢大家观赏
