电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十一弹 三极管双稳态电路
共38条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2014-06-19 22:28:33     打赏
活动宗旨:
为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
EEPW七彩电子钟
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com
今天带上原理 图中左边的叫a  右边的叫b哈
图a所示电路按下S1后,T1截止,导致T2截止,T2的截止,又使T1保持截止,12V out端输出低(高)电平,因为R4、R5比较大,吸收电流的能力很弱,按下S2之后,T2导通,导致T1导通,T1的导通又使T2保持导通,12Vout端输出高低)电平,输出能力取决于T2的载荷能力,
说的不是很好,请大家批评指正。   图中红字是正确的,谢谢网友:hongqi1029指出
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-20 05:34:59     打赏
如果T1、T2截止,则没有电流流过图中元器件,不会产生电压降,输出怎么可能是低电平?
2014-06-20 10:02:51     打赏
经过R2 R6 T1集电极 和R5形成一个回路,与R1形成一个分压电路,输出应该是高。看楼主正确解释
2014-06-21 09:27:32     打赏
那究竟是高还是低?1楼(12V out端输出低电平)对还是3楼(输出应该是高)对。
2014-06-21 10:47:47     打赏
请楼主分析一下电路刚开始上电时,电路的状态,在分析按下开关S1 和S2时电路的状态
2014-06-21 11:01:45     打赏
分析了一下,S1和S2按钮RESET和SET是不是标注反了。分析如下刚开始上电,两个三极管都是截止状态,电路输出高电平,假设按下S1,T1还是是截止的,T2因此也是截止的,当按下S2时(S2开关应该是S2就是弹开的,不是按下闭锁的),T1三极管CE短路,R1,R2和R6构成通路,T2三极管导通,R4和R5构成通路,因此T1也导通,电路输出低电平!当按下S1时,电容C1通过R3放电,T1截止,T2也跟着截止,电路输出高电平,如此反复!
请大家批评指正!
2014-06-22 21:56:17     打赏
RSSET是复位(停止)。SET是置位(开启),
 是这样的,你可以结合这第二幅图来看,第一幅图和第二幅图相似,只是增加了负载。一图的R1也是相对的负载
 因为一上电T1T2是截止的,那么只有按下S2才会有动作,按下S2。T1导通,T2维持T1导通。继电器闭合, 按下S1时T1截止,T2也截止。继电器断开。
 说得不好,请大家批评指正
2014-06-23 07:35:22     打赏
关于图A,希望你做两件事: 1,确定R1的大小; 2,把这个电路搭起来。 然后,按S1,S2,把实验后测到的12V OUT的电压值告诉我们。
2014-06-23 09:41:26     打赏
如上,好像在站内短信不能插入图纸对不?需要另外邮件对不?
2014-06-23 11:51:50     打赏
我怎么老觉得一上电,T1,T2:发射结正偏,集电结反偏,都满足三极管导通的条件啊,为什么是截止呢?还有 按下S2,T1的集电极和发射极直接相连接地,这个时候都不经过T1了,T1为什么还能导通呢?
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
