电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十三弹(电流源系列) 之一
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-20 16:07:14     打赏
11楼
我先“抛砖引玉”发言,说得不对的,请大家批评指正
   A电路:对三极管而言是“灌电流”,设计的缺陷是三极管的工作点偏低,使三极管工作在截止区与放大区的临界位置,当温度或电源略有变化时,(Ib+Ic)*β*Re=Ie*Re>1V,导致Ube<0.6V,极易使三极管截止。改进的办法之一,就是适当加大下偏置电阻的阻值,以提高基极电位。
   B电路:对三极管而言是“灌电流”,设计的缺陷是三极管基极所接的稳压二极管的击穿电压太低。因为0.5mA*10K=5V,所以Ue=(0.5+Ib)*10K>5V,则Ub>5.6V,此时,稳压管导通,基极电压被箝位在5.6V,三极管也随之进入截止状态。改进的办法之一,就是在稳压管下正向串人一只(或两只,调整后确定)普通二极管,目的也是提高基极电位。
   C电路有点绕。等一会想好了再说。
2014-06-20 16:33:37     打赏
12楼
C电路:对三极管而言是“拉电流”,设计的缺陷是三极管的基极电压Ub过大。因为由二极管的伏安特性可知,3个二极管一旦导通,其上流过的电流会较大(以一个PN结导通的结电阻为200Ω计算),约有3mA的电流。再从题设的负载电流2mA反过来计算,发射极电阻上的电流为1.2V/560Ω=2.14mA,Ib=0.14mA,又因为下偏置电阻4.7K上的电压是8.2V,其中流过的电流是1.74mA,1.74-Ib=1.6mA从3个二极管中流过,不能维持二极管的正常导通。因此说,流经下偏置电阻的电流>1.74mA时,Ub>8.2V,三极管又不能导通。所以改进的办法之一就是要调整减小下偏置电阻的阻值,使其维持8.2V,才能满足题设要求。
    说得不一定全对,供讨论是参考。
2014-06-20 22:09:19     打赏
13楼
恩恩,我会加油的
2014-06-22 08:10:27     打赏
14楼
说实在的,这个分离电路具有很大的温漂,靠补偿很难解决,我都是使用集成管子的
2014-06-22 11:44:50     打赏
15楼
是的,温漂是个大问题!
2014-06-24 07:29:09     打赏
16楼
二极管不是恒流源,否则,它的伏安曲线就成一条直线了。
2014-06-24 11:05:56     打赏
17楼
1、A和B是灌电流,C是拉电流
2、A、B中的偏置电阻应该稍小点吧,A中缺少保护部分?对电路不熟,缺陷看不出来
2014-06-29 20:22:46     打赏
18楼
这个电路很大程度上受制与三极管特性,当流过电压太大时,管子的PN节很容易烧坏,但是这种电路典型应用  主要用来驱动电磁阀,一列的电流型器件。
2014-07-24 09:02:04     打赏
19楼
怎么没有分析?
三个图不都是利用管压降,然后I = U/欧姆  吗。。。。。
2014-07-24 09:51:05     打赏
20楼
这个,是表面现象
