电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 仅仅是调换 两个语句的顺序就出错了 求解析!!!!!!!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-06-20 14:52:35     打赏
程序如下:仅仅是调换下面这两句的 就会出错了!不知道什么原因!
int i =300;
Timer0_init();
换为:
Timer0_init();
int i =300;
就会出错!
总体程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define N 3100
sbit CLK=P2^0;
sbit EN=P2^2 ;
sbit KEY_en=P2^3;
sbit LED_en=P2^6;
void Timer0_init(void)
TMOD=0x01;
EA=1 ;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-N)/256;
TL0=(655636-N)%256;
void Timer0(void)  interrupt 1
TH0=(65536-N)/256;
TL0=(655636-N)%256;
CLK=~CLK;
void main(void)
int i =300;
Timer0_init();
EN = 0;
LED_en=1;
while(1)
if(KEY_en==0)
while(i--);
if(KEY_en==0)
EN=!EN;
  LED_en=!LED_en;
2014-06-21 06:52:25     打赏
这个是编译器的某种限制。 变量声明必须放在前面,于是调换过来后,编译器就报错了。 估计楼主使用的是keil,使用iar软件就不会有这样的问题。
2014-06-21 08:19:51     打赏
楼上正解,我以前在两个编译器之间切换的时候就遇到过这个问题
2014-06-23 00:34:29     打赏
这个和编译器有关。变量的定义需要再函数的开头。用KEIL是这样
2014-06-23 11:42:15     打赏
不能怪编译器,C语言是不支持这种写法的。C++才行。
共5条 1/1 1 跳转至页
