电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 仅仅是调换 两个语句的顺序就出错了 求解析!!!!!!!!!
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-06-20 22:30:57     打赏
11楼
这是C语言的格式的要求,楼主学过C++吧,C++可以再任何位置定义变量,而C语言不可以
2014-06-21 06:53:43     打赏
12楼
还有两个帖子,只有我在另一个帖子里回复了!
2014-06-22 17:44:37     打赏
13楼
我使用的时候,发现都是要把定义放在函数的最前面,这可能跟编译器相关
2014-06-26 07:51:55     打赏
14楼
应该是全局变量和局部变量的定义问题。
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
