共5条
先单个元件分析上电时状态,V1的b基被拉高,C1两端电平相同,即都是低电位,V2的b基是高电平。C2两端电平相同,都是高电位。
上电后的状态,VT1的开关受SB和VD的影响,R1 R2把V1基极拉高,C2两边都是高电位,VD不导通,所以V1 是导通的。V2受R3 R4分压和V1是否导通的影响,V2的基极被R3 R4分压拉高电平,但上电后被V1拉成低电位,三极管的速度还是很快的。V2就处于不导通状态。C1两端保持低电位,C2两端保持高电位。
按一下SB,C1把V1的基极拉低,V1关断不导通,V2导通,C1 C2充电。VD2把V1的基极持续拉成低电位。
再按一下SB, C1正极把V1的基极拉高,V2的基极被拉低不导通,C2通过VD R1放电,放到C2负端的电压大于0.7V时,松开SBV1也会持续导通。
每按一下就会重复上面两个状态。
共5条
