电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 红外篇作业
共5条 1/1 1 跳转至页
红外篇作业
2014-06-22 22:37:28     打赏
这次交作业有些晚了。
以下是红外篇源代码,经过编译和下载到开发板调试:
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer: Charles Wang
// Create Date:    06/21/2014
// Design Name: 	hongwai
// Module Name:   hongwai
// Project Name: 	hongwai
// Target Devices: EP4CE6E22C8
// Tool versions: Quartus II 13.1
// Description: 数码管显示接收到的红外遥控器的数字按键值
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//			以下代码以51FPGA的课程源代码改写
module hongwai(sys_clk,sys_rstn,ir,sm_seg,sm_bit);
input          sys_clk    		;
input          sys_rstn   		;
input          ir         		;
output  [7:0]  sm_seg    		;
output  [7:0]       sm_bit    ;
//寄存器定义
reg     [7:0]  sm_seg     		;
reg     [9:0]  delay_cnt_hong	;//红外模块分频计数寄存器
reg     [15:0] delay_cnt_sel	;//LED 数码管位选分频计数寄存器
reg            div_clk    		;
reg            ir_reg0    		;
reg            ir_reg1    		;
reg     [8:0]  ir_cnt     		;
reg     [4:0]  rec_cnt    		;
reg     [7:0]  key_code   		;
reg     [31:0] data       		;
reg     [7:0]  sm_bit    		;
reg     [1:0]  sm_bit_cnt     ;//由于需要进行动态显示用户码和数据,把LED 数码管添加到3个
reg     [7:0]  user_code_seg_h;//用户码高8位寄存器
reg     [7:0]  user_code_seg_l;//用户码低8位寄存器
reg     [7:0]  key_code_seg	;//数据码LED显示寄存器
wire           ir_posedge 		;
wire		   	ir_negedge 		;
wire           t_9ms      		;
wire           t_4ms      		;
wire           low        		;
wire           high       		;
assign         t_9ms=((9'd217 < ir_cnt)& (ir_cnt < 9'd297)) ;//257
assign         t_4ms=((9'd88 < ir_cnt) & (ir_cnt < 9'd168)) ;//128
assign         low=((9'd22 < ir_cnt) & (ir_cnt < 9'd42))  ;// 32
assign         high=((9'd54 < ir_cnt) & (ir_cnt < 9'd74))  ;// 63
assign         ir_posedge=(~ir_reg1)&ir_reg0;
assign         ir_negedge=ir_reg1&(~ir_reg0);
//状态机定义
reg     [7:0]  ir_state   		;
parameter
		       idle         =8'h01  ,
			   waite_posedge =8'h02  ,
			   check_9ms     =8'h04  ,
			   waite_negedge =8'h08  ,
			   check_4ms     =8'h10  ,
			   rec_code      =8'h20  ;
//红外模块时钟分频
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
	if(!sys_rstn)
		begin
			delay_cnt_hong<=10'd0;
			div_clk<=1'b0;
		end
	else if(delay_cnt_hong==11'd874)
		begin
			delay_cnt_hong<=10'd0 ;
			div_clk<=~div_clk;
		end
	else
		begin
			delay_cnt_hong<=delay_cnt_hong+1'b1 ;
			div_clk<=div_clk;
		end
end
//LED 数码管扫描模块时钟分频
begin
	if(!sys_rstn)
		delay_cnt_sel <= 16'h0;
	else if(delay_cnt_sel == 16'd49999)
	else
		delay_cnt_sel <= delay_cnt_sel + 1'b1;
end
//捕捉红外信号的上下沿
always@(posedge div_clk or negedge sys_rstn)
begin
	if(!sys_rstn)
		begin
			ir_reg0<=1'b0;
			ir_reg1<=1'b0;
		end
	else
		begin
			ir_reg0<=ir;
			ir_reg1<=ir_reg0;
		end
end
begin
	if(!sys_rstn)
		begin
			ir_cnt<=9'd0;
			rec_cnt<=5'd0;
			key_code<=8'h0;
			data<=32'h0;
			ir_state<=idle;
		end
	else
		begin
			case(ir_state)
				idle:
					begin
						if(~ir_reg0)
							begin
								ir_state<=waite_posedge;
								ir_cnt<=9'd0;
								rec_cnt<=5'd0;
							end
						else
							ir_state<=idle;
					end
				waite_posedge:
					begin
						ir_cnt<=ir_cnt+1'b1;
						if(ir_posedge)
							ir_state<=check_9ms;
						else
					end
				check_9ms:
					begin
						if(t_9ms)
							begin
								ir_state<=waite_negedge;
								ir_cnt<=9'd0;
							end
						else
							ir_state<=idle;
					end
				waite_negedge:
					begin
						if(ir_negedge)
							ir_state<=check_4ms;
						else
					end
				check_4ms:
					begin
						if(t_4ms)
							begin
								ir_state<=rec_code;
								ir_cnt<=16'd0;
							end
						else
							ir_state<=idle;
					end
				rec_code:
					begin
						if(ir_negedge)
							begin
								rec_cnt<=rec_cnt+1'b1;
								ir_cnt<=9'd0;
								if(low)
									data[rec_cnt] <= 1'b0;
								else if(high)
									data[rec_cnt] <= 1'b1;
								else
									ir_state<=idle;
								if(rec_cnt==5'd31)
									begin
										ir_state <=idle;
										key_code <=data[23:16];
									end
							end
						else
							ir_state<=rec_code;
					end
				default:
					ir_state<=idle;
			endcase
		end
end
//LED 数码管扫描模块
	begin
		if(!sys_rstn)
			sm_bit_cnt <= 2'b00;
		else if(sm_bit_cnt == 2'b10 && delay_cnt_sel == 16'd49999)
			sm_bit_cnt <= sm_bit_cnt + 1'b1;
		else
			sm_bit_cnt <= sm_bit_cnt;
	end
always@(sm_bit_cnt)
	begin
		case(sm_bit_cnt)
			2'b00 : sm_bit <= 8'b1111_1110;
			2'b01 : sm_bit <= 8'b1111_1101;
			2'b10 : sm_bit <= 8'b1111_1011;
			default: sm_bit <= 8'b1111_1111;
		endcase
	end
always@(sm_bit)
	begin
		case(sm_bit)
			8'b1111_1110: sm_seg = key_code_seg;
			8'b1111_1101: sm_seg = user_code_seg_l;
			8'b1111_1011: sm_seg = user_code_seg_h;
			default     : sm_seg = 8'hff;
		endcase
	end
//用户码显示模块
always@(key_code)
	begin
		case(key_code)
			8'h16:
				begin
					user_code_seg_h <= 8'hf9;//"1"
					user_code_seg_l <= 8'h82;//"6"
				end
			8'h0c:
				begin
					user_code_seg_h <= 8'hc0;//"0"
					user_code_seg_l <= 8'hc6;//"c"
				end
			8'h18:
				begin
					user_code_seg_l <= 8'h80;//"8"
				end
			8'h5e:
				begin
					user_code_seg_h <= 8'h92;//"5"
					user_code_seg_l <= 8'h86;//"e"
				end
			8'h08:
				begin
				end
			8'h1c:
				begin
				end
			8'h5a:
				begin
					user_code_seg_l <= 8'h88;//"a"
				end
			8'h42:
				begin
					user_code_seg_h <= 8'h99;//"4"
					user_code_seg_l <= 8'ha4;//"2"
				end
			8'h52:
				begin
				end
			8'h4a:
				begin
				end
			default:
				begin
					user_code_seg_h <= 8'hff;
					user_code_seg_l <= 8'hff;//默认不显示用户码
				end
		endcase
	end
//键值显示模块
always @(key_code)
	begin
		case (key_code)
			8'h16 : key_code_seg = 8'hc0;   // "0"
			8'h0c : key_code_seg = 8'hf9;   // "1"
			8'h18 : key_code_seg = 8'ha4;   // "2"
			8'h5e : key_code_seg = 8'hb0;   // "3"
			8'h08 : key_code_seg = 8'h99;   // "4"
			8'h1c : key_code_seg = 8'h92;   // "5"
			8'h5a : key_code_seg = 8'h82;   // "6"
			8'h42 : key_code_seg = 8'hf8;   // "7"
			8'h52 : key_code_seg = 8'h80;   // "8"
			8'h4a : key_code_seg = 8'h90;   // "9"
			default:
		endcase
    end
endmodule
另外,有个问题就是,看到superdian童鞋的用户码是data 的31到24位的数据,不懂为什么?
记得当时听课的时候,51FPGA大大说,用户码就是键值对应的编码。这样的话,那就只需要显示它们对应的编码就是了。是我理解错了么?
关键词: 红外     作业     delay
2014-06-22 22:44:04     打赏
顺便上传一下UPD6122的数据手册。供大家一起学习。
UPD6122.pdf
2014-06-22 23:11:24     打赏
而且用户码不是一般不变的么?这里的编码一直都是在变的呀。求指点。
2014-06-24 10:51:14     打赏
红外确实我的作业中用户码不对,但我觉得用户码也不是如你所说的,就是键值对应的编码。
2014-06-24 20:10:09     打赏
对对,我也是很奇怪,看了datasheet几遍,总觉得datasheet里面明明指出数据高16位是用户码,但是51大神的数据码是[23:16],这段数据不应该是用户码么?怎么是数据码呢?你觉得呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
