电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 给电视机换个高压帽子,非常规!
共4条 1/1 1 跳转至页
给电视机换个高压帽子,非常规!
2014-06-23 07:27:26     打赏
老式29寸的电视机,放房间里,专门给丈母娘看,
5年前买来坏的二手机,花了150元,当时刚买房子,穷呀,家里只有台21寸的.
买回来发现高压包击穿了,我属于半吊子,看的出坏,不懂修的那种,买来直接拉到朋友那给换的.
后来还出现过色彩不正,有时点不亮屏等,自己买管座换了就好
现在的问题
前段时间这里接连下了一个多月的雨,那个潮湿呀
结果这个老家伙一开机就有打火的现象,要使用一段时间后才好点,
曾经关灯从散热孔看看,那个漂亮呀,高压帽周围全是放电的火花,还传出一阵臭氧的味道
这样下去可不行,万一显像管给弄炸了可不得了,于是买材料去
材料
高压帽2元,灭弧剂2元,
具体的过程没拍到,手上弄的很多灭弧剂,
放电
大家一定要注意要先放电才可以拆高压帽,当然不是你对电视机放电哦,
我用的是万用表表线一头接主板地线,或者固定显像管的那些钢丝编织带,
然后用胶钳夹着表笔往高压帽里面塞,一定要碰到里面的电极,或许能听到"啪"的放电声,
一定要多放几次,我直接碰一段时间
悲剧篇
装回去的时候太大力了,把高压帽的顶部弄裂了,
卖零件的地方挺远的,好不容易下决心重买一个,从6楼跑下去发现在大雨了,
一狠心,决定在裂口上填上灭弧剂,再有绝缘胶缠上,所以就变成大伙看的样子了
试用没事,也不知能支持多久,
2014-06-23 08:36:52     打赏
不建议这样修电视机,,,
作为电子技术人员,要知道是什么电视机,最起码知道什么牌子的,每个时代的机器高压部分做的是不一样的
早期的高压部分搞不好维修还真危险哩
2014-06-23 11:23:24     打赏
对电视还处于不懂的状态,老式的大屁股显示器,只修过一个行管坏的和换过一个管座。
2024-07-24 13:46:25     打赏
炸不了,老显示器皮实着呢
共4条 1/1 1 跳转至页
