电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 为什么原理图和PCB生成的走线不一致?有图 新手上路了
共6条 1/1 1 跳转至页
2014-06-23 11:40:52     打赏
如图原理图和PCB图生成的走线看着不一致啊。反的。为什么啊?。
2014-06-23 15:59:34     打赏
真是奇怪了。再上两张原理图。C42,C37都是正极接的7805输出端。
但是PCB图中,生成的却变成了如下所示:。C33和C42一个正极接7805的地。一个负极接7805的地。哪里出问题了? 求指导
2014-06-23 21:58:55     打赏
封装库里的焊盘标号与原理图上的不一致。
例如,原理图上的正极是标号1,但是PCB元件上的焊盘标号1的却是另一个。
这个现象在AD官方库中非常常见,例如三极管的sot23封装库,就是错的,引脚顺序与实物不符。
2014-06-23 22:43:24     打赏
之前我也怀疑是这个问题。可惜,我不知道咋看官方库的原理图的元件库。另:最保险的方法是不是不用AD的官方库?
2014-06-23 22:56:31     打赏
1.画PCB图不能所有元件的封装库都自己画 2.不是所有拿来的封装库都适合自已用 所以,必须学会修改封装库,,,把电容或者二极管的1,和2脚要把原理图元件库和PCB封装库1,2脚对应即可 类似那这别人的程序修改为自己的一样道理
2014-06-24 08:36:57     打赏
是的,这种问题很常见,所以原理图转PCB图时一定要核对下,特别是三极管,稳压管类,很容易脚位颠倒
共6条 1/1 1 跳转至页
