同事让我帮忙检修一块坏的电单车充电器,我欣然答应,而我并不是专业的维修人员,这也注定了维修过程的艰苦。
先拆开检查,明显发现的故障地方有
1,AC电源进线铜箔烧毁一段
2,MOS管D极负载电阻烧毁,5欧2瓦
3,MOS管G极限流电阻烧毁,1K 1/4瓦
由此判断MOS管肯定也烧毁了,但是我还是用万用表测量了一遍,发现G极和D极只有很小的阻值且双向导通
正常的话应该是像二极管一样单向导通,任意测量3脚,只能有一次有阻值
该mos管型号为5N60M
我手里没有MOS,同事又找来一块故障充电器,可以拆元件来用
打开发现MOS管型号为7N60,显然,支持更大的电流了,以大替小,没有问题。
1k电阻我有,5欧2W的没有,找来4只4.3欧1w的组合替换,这个值不够问题也不大的
思路到此,换上3个新元件后,我决定先通一次电,因为怕还有其他故障存在,我的断开的铜箔那串了一只0.5A的保险管
果不其然,插电后无任何反应,仔细查看,原来保险管已经在瞬间烧毁了,明显还是有其他故障元件的
此类的开关电源电路,无非就是把AC220V整成直流去通过开关管(mos)控制过高频变压器……更多的技术话题我就不多说了,大家很容易在网上找到类似的电路和文献
因为有过经验,我判断整流二极管坏了,
因为在电路板上测量不准,我把四只二极管都翘起一只脚来,经过测量,发现有两只二极管坏了
又找来那个配件充电器,拆下四只二极管,测量,竟是全部完好,立马换上,又换了保险管,
思路到此,准备再次通电
这一次通电只听见插头啪的一声,打了点火花,再看保险管,没有烧,可是电路并没有输出
带电测量各处电压,发现MOS管G极没有电压,说明PWM电路没有起震。要检查开关控制电路了
两个充电器的开关控制电路都差不多,主控芯片为3842,一台是KA3842,一个是HY3842。
在网上打开3842的PDF,对比电路来测量发现3842的7和5间电压为0,其他脚更是没有电压,说明不是3842内部短路的话就是副线圈整流等有问题
取下3842,直接给他通电15V,直接冒出一阵青烟,说明挂定了。再检查副线圈整流部分,有电压,没有问题
直接在配件充电器上给3842通17V直流电,各脚输出竟全部正常,马上焊下来,装到要修的充电器上,因为担心还是 有其他故障,按照网上的经验,我把MOS管取下了
通电,没有爆的地方,测量3842,输出的管脚有电压,看来是木有问题了,焊上mos管,再次通电,终于,电源和充电的那两只LED亮了起来,测量输出电压,正常
到此,这个充电器就算正常工作了。
理一下思路,这个充电器应该是MOS管G极失控,导致击穿,大电压冲击G极,一直打到3842,因为没有保护电路,3842也挂了
那么以后再遇见这样故障的开关电源类电路,应该是按这样的思路多去检查,而不是急于通电。
关于那个配件充电器,他的整流管是好的,3842也是好的,MOS管也是好的,通电竟是无反应,因为再没有配件了,我没有去修他了,但是我还是没有想到他哪坏了
文采不好,谢谢看完!
