电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海康威视DS-2CD753F-E网络摄像头拆解(一)
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-06-24 20:10:56     打赏
一个海康威视的DS-2CD753F-E网络摄像头捣鼓了几天都不知道咋用,
没有软件,也不知道初始IP,一怒,拆之!
先说说这玩意参数
看来还不错
不多说,开拆
后面有个吸顶固定用的支架,六个预留安装自攻螺丝钉孔
固定支架的定位螺栓
内六角,中间还带个牛牛,手上的螺丝刀不搭配,
用个小瓶口螺丝刀别开
后面遇到的同样的螺丝也是同样办法拆的
拧松后自动弹开远离吸顶支架
顺时针旋转支架打开三个卡子,就可以取下支架了
球机铭牌
各种连接端口
网口,音频输出及麦克输入
两路报警输入两路报警输出,一路视频输出。
右边是电源直流12V
从头顶看
一边一个螺丝,固定保护罩的,也是内六角
拆开后可以掀开保护罩。保护罩跟主机之间用一根细钢丝绳连接。
球机头
一边一个橡胶垫子,托住上盖
基座是铝合金的
在一侧还有个莲花插座,用于清晰度校准。
莲花座边上还有个八针的插座,
应该是结合视频校准进行机器初始设置
拆掉莲花坐所在边缘的四个螺丝(其中一个固定细钢丝绳)取下底盖
铝合金底座
主板芯片型号:
1(TPS65053)
2(H5PS1G63JFR)1G DDR2 SDROM
3(VS16 1328)
4(DM365ZCE30)
5(BF85163)
接口板
接口板是插接在主板上的,拆下两端的螺丝就可以拔开插针取下
德州仪器的DM365ZCE30高清摄像头芯片
存储芯片H5PS1G63JFR
左边那金属封装的是3.5700M晶振,八脚芯片为VS16 1328
SD卡槽?看着很像
向上拔下接口板
看样子这货还支持交流输入,边上四个整流二极管
并排俩光耦
这个是个省么东东,型号看不清楚,上面涂了胶,稳压管?
板子上芯片特写照片后续
2015-11-30 17:37:39     打赏
好贴 顶!! 感谢楼主分享
2018-10-05 20:08:35     打赏
您好,请问这个摄像头铁的底座可以给我吗
2018-10-15 18:04:08     打赏
最后一个东西是TVS管
共4条 1/1 1 跳转至页
