电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 良心价入手哈曼卡顿SOUNDSTICKS III 2.1音箱无暴力拆机
2014-06-24 20:18:27     打赏
哈曼这款音箱大概是从6、7年前起就开始关注了(那是时还是第二代)无奈当年还是穷学生一枚 面对近2000¥的价格只能痿了,好在现在工作了,有能力了,趁京东6.18入手大名鼎鼎的水晶音箱,至于价格,只能说很惊喜……
箱子内带白色LED背景灯 加上透明的水母造型箱体 夜晚使用时会给人一种科幻感十足的感觉 网络上关于这货的评测一大堆 俺就不再重复搞了
初步听感 6.5寸低频单元不算大 但真开始放歌了低音效果只能用“销魂”来形容 虽然箱体体积不如国内一些2.1音箱(低频增益打到一小半就很震撼了放在桌子上会搞得桌面跟着“跳舞”但不会嗡嗡乱响 对摆位几乎没有要求 可以说它华而又实 不是样子货)
高音部分由8个oddysey 1'' 全频单元支撑 声音很亮 特别是听女声很带感 其实男声也不赖 声音有感染力 我每听一首歌都会不由自主跟着一起唱 之前用我家的轻骑兵M7 Mod版(木质箱子) 从来不会这样 很奇怪吧?! 也许这就是国际大牌的设计功底吧 宝马等豪华车上常用的音响品牌 效果要我说没理由差。。。
照片是白天 晚上 分开拍的 整体就是这样 俩卫星箱造型碉堡了 特像男人的命根子
低音炮中央导向孔设计使其看着也像个大号的飞机杯 完了完了 我的思想咋这么龌龊捏。。。。。
低音炮内白色LED氛围灯 夜晚效果赞赞赞
某只卫星箱背面 每个卫星箱有4个竖向排列的小扬声器串联在一起
右声道卫星箱正面特写 底部有个L形导向孔
卫星箱的底部设计很与众不同,它采用了一个整圆形的橡胶圈托住上方的箱体,使用金属圈从背面与箱体进行连接固定,可有效保证稳定性,同时角度可调
左声道卫星箱体末端是音量调节触摸键 同时触摸可静音
卫星箱的每个声道拥有10W的功率,四个低音单元可有效保证中高音的效果,并不会被大尺寸低音单元的声音所埋没,同时长棒棒状设计也保证了卫星箱体的小巧,非常节省桌面的空间,细节方面的考虑无处不体现出贴心。
音箱电源适配器 输出能力16V 1.5A 长时间使用依然凉凉的
手感很轻
第三代soundsticks 线材比第二代更亮骚(起码外观看起来如此 二代线材是乳白色的)
音频输入输出连线方式与一般音箱不太一样 左声道卫星箱接头用莲花头接驳 右声道为3.5MM 接驳插头
音频输入也是通过插头将音频线与音箱本体上接线接驳在一起
低音炮底部是6.5寸低频扬声器 扬声器外部有块塑料网罩 开有密密麻麻的小孔 利于音单元向外部扩散声音
炮的底部部拥有四个塑料脚钉,为了保证放置的稳定其外侧拥有橡胶材质包裹。
音箱后部是一个多功能电源按钮 向内推实现开关机操作 左右旋转增大减小低频增益
一开始没找到合适的螺丝刀 音箱外壳没能拆开 于是隔着外壳大概拍了下内部状况
妈蛋 这么贵的音箱竟然用廉价的台系电容 (曾经臭名昭著的智宝电容有好几颗 )
感觉用料跟第二代没分别 只是氛围灯颜色从蓝色变成白色 线材升级了一下
功放芯片是 TDA8561Q
除了智宝电容 还有几颗CHANG牌电容
旋钮电源开关感觉是ALPS的
低音喇叭本尊
覆盖在散热片下的功放芯片
低音炮外壳分为上下两部分 箱体内中间是一块金属托架 把上端导向孔与下方的电路板隔离开 同时兼具散热片功能
由于没有音量指示 所以功耗测试也只能做个大概了
这是没开低频增益时小音量的功耗
开了低频增益 调大音量后的功耗
最后放上规格参数
频率范围 :44Hz - 20kHz
功率: 静止 4W , 最高 65W
低音喇叭: 20Wrms
左右喇叭: 10Wrms 每边
音频接口 :3.5mm
电源: 110v-220V 国际通用电压
低音喇叭: 232 x 258 mm
左右喇叭: 50.8 x 254 mm
重量 低音喇叭: 2.24kg 左右喇叭: 0.67kg
音箱系统 :有源2.1音箱
频率响应 :44Hz - 20kHz
失真度 :低音喇叭: 20Wrms 左右喇叭: 10Wrms 每边
音箱尺寸: 50.8 x 254 mm(卫星条状高音柱);232 x 258 mm(透明低音炮)
适用于:带蓝牙传输模块的电脑或者便携设备(ipad平板,手机)以及全系列有3.5"的音频接口的设备和电脑。
