电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电池接反,四轴烧成这样了,只在飞机上换装元件能修好吗?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-06-25 12:06:22     打赏
四轴烧成这样了,能修好吗?前提是没有多余的备用元件~ 。哪位网友能提供行之有效的方法?
2014-06-25 13:45:16     打赏
上面是个升压芯片LTC3200,输出5v,用不着,不用修吧;下面是个100uF的电容,和旁边的一个电容分别接到调压器XC6206的输入端和输出端,另一端接地。土豪嘛,再买一套,屌丝嘛,万能的淘宝,或者随便拆个什么废电器,找个电容出来焊上就差不多了吧,XC6206的资料显示可以接个1.0uF的电容。
2014-06-25 14:44:33     打赏
板子上坏了一个LTC3200,一个3402 MOS ,一个100uF胆电容,还有一个XC6206。
要直接用飞行器上面的资源修,别再说买一个飞机或万能的淘宝~
2014-06-25 16:12:46     打赏
ltc3200可以不用接,6206我想想(图一直刷不过来)
2014-06-25 16:12:49     打赏
2014-06-25 23:37:09     打赏
不是还有几个电机配套的驱动电路没烧吗
飞线试试。
2014-06-25 23:41:40     打赏
LTC3200,短接1脚和5脚,直接把电池vcc接到U5,稳压出3.3V。四轴上再无5V。
XC6206,把U6移到U5.然后C22钽电容左端接到串口处的3.3V即可。这样只剩一路3.3V供电。突然意识到设计两路3.3V供电的好处!!!
3402 MOS,把Q6拆下来替换。后果是夜间模式的灯不再亮了,总比不能飞了强。
100uF胆电容,把C20的106钽电容移过来替换,凑合用吧。
如上,烈火四轴就复活了,下次亲爱的网友不要再接反电池咯。。。。
2014-06-25 23:46:50     打赏
wow 点个赞 吃得真够透啊
2014-06-26 08:33:30     打赏
不知道用飞线从右边飞两条过来行不行呢
2014-06-26 08:33:59     打赏
哈哈,不错,够详细~,前段时间这个网友电池接反,最终他自已修好了,我所帮的忙,只是给个维修方案,,仅此而已,四轴又满血复活。   Q6被取下,短接2、3脚,可以让LED常亮。有空再随便找个废旧的开关电源或其它的板子,找个NPN的三极管补上就可以了。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
