电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 007的51 DIY 问题讨论
共10条 1/1 1 跳转至页
007的51 DIY 问题讨论
2014-06-25 17:05:10     打赏
   当我焊装完LED单元模块后,出现了一个现象,我想不通,望网友们指点:
   那就是LED部分的R7-9与LED6-8相连,这三条线路上的电阻上端(即5V端)到发光管的阴极之间,电阻只有12K/用1K档测量,而LED1-5这五条线路上的电阻上端(即5V端)到发光管的阴极之间,电阻为“∞”/用1K档测量。
   刚发现这个问题时,我就分别拆下LED6-8检查,线路没有短路、连锡的情况,上面的3个电阻阻值也正常,直接用表笔量5V端到发光管的阴极这两点,阻值就是12K,而且这3个都相同,那5个的阻值也基本一样,所以可以排除焊接短路的可能。这3路的阻值忒低说明有旁路被短接了,那会在哪里呢?
关键词: 51单片机     焊接调试     问题讨论
2014-06-25 17:26:43     打赏
等待高人
2014-06-25 17:35:57     打赏
是在板子上测量短路,拆下不短路,焊接短路不能排除,,,
焊接时注意焊锡要清理干净,,一般贴片电阻下面如果焊接技术不高,下面连细细焊锡丝的可能性很大,
2014-06-25 17:41:23     打赏
如果你没拆了来量的电阻值,是没有参考价值的。
1K档怎么能量出来无穷大的电阻呢。
2014-06-25 20:39:25     打赏
你说怪不,这3路的阻值都一样,那5路的阻值也是一样,不明白。
2014-06-25 20:42:41     打赏
我可是拆下发光管量的两点间的阻值啊,所测量的“∞”是表针完全不动。
2014-06-26 08:28:24     打赏
放到二极管档,, 正负没有搞错吧 要不就坏了呗,, 一个二极管没有这么麻烦吧
2014-06-26 16:32:19     打赏
      先谢谢你们的耐心指点,再说说我检查的情况:
   发光二极管没有坏,因为那3个拆下来后,用10K档量(利用表内叠层电池电压高一点),发光管正反向正常,而且都可以亮。问题是R7-9的上端到LED6-8的阴极之间阻值只有12K(3路都相同),会不会是连接到哪个单元,工作时它将这3路LED阴极的阻值整体抬起来。
   由于我不太熟悉全图,不知道LED6-8在电气连接上与哪些模块有关,所以检查起来还有点找不着方向。从现象看来,有低阻旁路的迹象,但不在这个单元模块。
   继续检查线路——乐趣就在这里。
2014-06-29 00:37:50     打赏
咦,你没有全部的原理图? http://www.eepw.com.cn/event/action/51_DIY/techdata.html 这个shi原理图的下载地址。竟然不在51diy板块,找的我累死le
2014-06-29 20:24:01     打赏
谢谢,谢谢。让版主受累了,。
共10条 1/1 1 跳转至页
