电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【C语言求助】两个相等的字符串用strcmp函数操作,返回结果不等于0.
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-06-26 00:54:46     打赏
问题:
类似代码:
char A[6] = "123456";
char B[6] = "123456";
if(strcmp(A,B)!=0)
next;
现象:仿真的时候,程序老是运行至 next处。
关键词: strcmp     结果
2014-06-26 11:01:00     打赏
原型:extern int strcmp(const char *s1,const char * s2); 所在头文件:string.h 功能:比较字符串s1和s2。 一般形式:strcmp(字符串1,字符串2) 说明: 当s1<s2时,返回为负数 当s1=s2时,返回值= 0 当s1>s2时,返回正数   相等的时候 返回0  ,if条件不成立呢
2014-06-26 19:50:37     打赏
测试结果是正确的。唯一一点不合适的是你的程序里用的不等于里面叹号!不行,要用半角的!
2014-06-26 21:35:24     打赏
返回的值为 0X2E
2014-06-26 21:35:56     打赏
返回的值为 0X2E
2014-06-28 23:21:42     打赏
你用的什么编译器?
2014-06-28 23:44:14     打赏
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
char A[]="123456";
char B[]="123456";
int i;
i=strcmp(A,B);
printf("%d",i);
getchar();
2014-06-28 23:44:53     打赏
试试这样就对了,。我用的dev c++
2014-06-28 23:57:09     打赏
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
char A[7]="123456";
char B[7]="123456";
int i;
i=strcmp(A,B);
printf("%d",i);
getchar();
这样也对哈,字符串需要存一个结束字符,所以,数组的长度=有效字符长度+1;
好久都没有写C了,怀念下。里面有些规则,要是直到了就不会错了
2014-06-29 23:03:09     打赏
上工程文件  原文件。
这样使用C库函数是没有问题的,问题出在别的地方了。
共10条 1/1 1 跳转至页
