TM1652的功能演示板
J1-----对外接线端口,分别对应 +5V SDA GND ,其中SDA连接了TM1652的SD(p16)通讯口。
若用户只需体验DemoV1.0板上固有演示效果,仅要外接 +5 和 GND,并确认 J3 跳线帽有连接,即可通过按键操作完成效果展示。
若用户需要使用外接通信方式控制板上的TM1652 ,需要断开 J3 跳线帽,再将J1中的SDA与外部通信线连接即可。(通信必须满足UART协议,19200bps,奇校验,1位停止位-----比如先连续发送0x18、0xff 暂停1s后(实际只要暂定间隔大于3-6MS即可)再连续发送 0x08、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f、0x3f---即可实现7*6的数码管显示7个0)。
J3-----通信选择跳线帽。跳线帽有连接表示使用板上的MCU与TM1652通信,断开表示板上MCU不控制TM1652显示,需要用户提供通信信号。
J4-----显示模式选择跳线帽,左边和右边分别是8段5位显示 和 7段六位显示,演示时二者只能选其一,并且要用按键修改菜单中的显示模式,使菜单中选择与跳线帽选择一致。Demo板上电默认使用7段六位显示。
