电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 牛肉苹果白光DIY全过程
牛肉苹果白光DIY全过程
2014-06-28 07:07:28     打赏
上次发帖说了苹果24v 2.65A的苹果电源拆机贴, 现把DIY苹果白光的过程发出来...
钻孔,安装电位器.本来准备用铣刀来铣这个洞的,但是买回来的铣头和我的小电钻方向是相反的,懒得拆机弄了.
就直接用小刀钻的,
看见那根灰色的线了吗?那是接地的线,如果你用2插,就没有接地,如果你用香港的三插,就可以接地的,diy的时候得把接地考虑进去,虽然不一定会用到.但是不能没有
零件先准备好,白光控制板线先接好
弄完后用黑胶带绑一下
盖板下有一个小空间可以放这个控制板...妥妥的,把线甩出来...
左边是电源,右边是成品假想图就一个壳子,内脏在左边
上机前先测试了一下,线插好...接着按下插线板上的开关...只听砰的一声,,,电源爆炸了...空开跳闸了...找了原因,遍寻不获...看在我爆炸的份上,有M的给M啊...
爆炸的地方...我看插头那里的2个贴片都已经糊了.莫非是他们短路了?但是不应该啊,没看到短路的东西.而且拆以前是测试完好的
过了几天后,重新找了一个电源,开壳,测试,没问题后弄完手工,步骤和上面一样...
来个总体图...
换个角度再看看...
看看正面图
俯视图
换个角度再看看
这是周末花时间改造的小台钳破拆苹果神器...参考挣钱买刀的方法...这个属于改进型...相对来说温和一些...
具体的使用方法...就是一点一点扩...但是有一个问题...到最后插头那里不太好拆...比较费劲才拆开了...也算是比较完美吧.
总体成本一个苹果下来的价格是在70元左右...烙铁芯是全新的.线材用的硅胶线,插头用的航空插头...林林总总算下来成本就上去了...
我这第一个成本更高一些,因为烙铁手柄是买的铝合金的,不是普通的907手柄...估计价格会贵5元吧...
