电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小辣椒M1拆机换屏
小辣椒M1拆机换屏
2014-06-28 07:08:54     打赏
小辣椒M1触屏不小心碰坏了,液晶屏还是好的。俗称爆屏。官方保修400大元以上,真心贵啊。整机才699啊。辛辛苦苦挣的软妹币当然不忍心就这么白白浪费啦。换屏不值得,手机扔掉又有点可惜。怎么办?借助伟大的X宝和度娘,准备自己动手。X宝单触屏50左右,单液晶70左右,总成150以上,含运费。秉承成本最低原则,第一目标是单换触屏,如果搞不定的话退而求其次换屏幕总成。废话不说,开始动手。
拆掉后盖,将电池、SIM卡、TF卡取下。注意到后部一共7颗螺丝,顶部两颗、中间两颗、底部3颗。右下角白色圆点为易碎贴纸,底下藏有一颗螺丝。易碎贴应该是保修凭证,反正也不打算官方维修了。直接捅破。
这是右下角易碎贴纸捅破的情景。嘿嘿。
后盖已经拆下来了。注意顶部的开机键及侧面的音量键。
内部结构真容特写。下一步要拆主板了。
图中画圈的部位是需要拆卸的排线。
1
、前置摄像头排线
2
、触摸屏排线
3
、液晶屏排线,注意这个排线的拆法。将左侧的橘黄色卡扣向上掰开90度,然后将排线向左一挑就开了。
4
、天线插头
5
、底部主板与顶部主板的连接排线
6
、注意,这个排线接口在下面,现在这个状态看不到,是底部主板与顶部主板的连接排线,应该跟5是一对的,注意拆主板的时候这个地方慢慢拆,不要忘了,别把这个接口拆坏了。
7
、图中黄色的部分是开机键和音量键的开关部分,是用双面胶粘在主板侧面的,小心用工具挑开即可,注意别把连接线弄坏。
小心翼翼啊,已经全部打开了。
接下来是拧开主板的两颗螺丝,轻轻把主板拿下来。注意上图中说的排线接口6的部分以及天线。
然后慢慢把主板拿下来。
主板与背板分离了。哈哈。蓝色部分就是上面说的排线接口6。
主板特写-正面
主板特写-背面
拆下主板后的样子。
如果就是换触屏,下面的小主板不必拆下来。其实换到最后,感觉即使主板不拆下来也可以把屏幕总成拆下来。不过那样估计稍微费点事,得非常小心翼翼,别把主板搞坏了。
接下来就是要拆屏幕总成了。这个真是没办法,纠结了好长一段时间。屏幕总成是用手机专用的双面胶粘在前壳上的。这种胶非常粘。没有啥好办法。只能硬着头皮慢慢扣了。触屏又非常脆,一不小心就扣裂了。说道这里,发现少找了一张屏幕正面的照片。我的触屏就是轻轻一磕,正中间裂开了一道缝,触屏上半部分2/3是好用的,下面1/3不能用了,包括底部的功能键,屏幕非常完整,不仔细看都看不到触屏已经裂了。在拆之前还可以正常看小说。
经过漫长的努力…………………………就拆开了,哈哈。见下图。
别问我怎么拆开的,就是硬撬开的。得胆大心细。是从顶部听筒那里开始撬的,刚开始用了小螺丝刀撬,一下子就把触屏撬炸了,撬点触屏粉碎了,裂纹贯穿到液晶屏里很深。当时一下就心凉了,心想液晶肯定保不住了。那就只能方案二直接换总成了。后来不用螺丝刀了,全程使用大拇手指甲。沿着边,用手指甲撬一圈又一圈,把双面胶撬离机壳,慢慢屏幕就下来了。
看看我的杰作。就是从屏幕右上角的听筒部分开始的,已经碎了。左下角也已经碎了。不知道液晶还保不保得住。
机壳正面全景。可以看到边框上黑色的窄条双面胶。真佩服这个双面胶,虽然这么窄,估计仅有3毫米,但是粘度惊人。着实费了很大的力气。主要是不敢太用力,一用力屏幕就碎了。更不要上工具。建议大家如果还想要液晶屏的话,全程用手指甲吧。
这就是液晶屏幕总成背面大图。背面白色的部分应该是背光。我看了一下,背光比较厚,大约有2毫米吧。真正的液晶部分非常薄。感觉下一步想把液晶跟触屏分离非常难。成功率不会超过1成。下半部分的排线是液晶排线,折到上半部分。顶部正中间的是触屏的排线。
液晶总成正面大图。触屏已经碎了。液晶总成应该由3部分组成:背光、液晶屏、触摸屏。
由于刚才不小心把触屏撬炸了,现在测试一下液晶坏没坏。人品非常好,液晶一切正常。为我接下来的重头戏提供了可能。单手拍摄,虚了,见谅。
这是全部工具。其实用上的就是十字花螺丝刀和大拇手指甲。有了这个教程,估计大家再拆的话就用不上放大镜了。
完。
