电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个山寨IBM 16V电源
拆个山寨IBM 16V电源
2014-06-28 07:24:38     打赏
同事的山寨电源挂了,把我的IBM切角电源让给他了,当然,适当收费
这个,就上锤子吧,看看还有修复价值不
壳子跟原装的差别不是太大了,山寨无敌啊,塑料材质还行的
内部一看就是山寨的了,很简洁啊
UC3842B
电容还算有良心,竟然也没爆
5N60C这是什么管子,测量这个管子两端竟然有680V的高压
这个管子换了好几个角度都对不到焦,目测是R10100,这是什么管子
背面没东西
目前故障是16V直流没有
变压器前电压有,但是680V左右的交流电压是不正常的。
有大神给点维修意见不,若是没维修价值我就拆件留壳子玩了,做个白光的壳子还是可以的,虽说自己对白光不太感冒,固定用就用936,移动用就用黄花30W加调光器,呵呵
2014-06-28 08:51:55     打赏
我的戴尔的电源坏了2个了,应该都是山寨的 也懒得修,直接买了个
这个好像跟我的电源里面很像
UC3842B  应该是电流模式的PWM控制器
5N60C觉得是600V 5A的N-MOS
我觉得是变压器坏了
