电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十九弹 红外耳机接收器
共46条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-07-22 21:47:15     打赏
21楼
D1应该是起红外接收的作用,后面的三极管起放大的功能,这图应该是来自一个关于音频的红外通信装置中的接收部分,至于红外的使用应该是考虑到它的抗干扰性强,保密性强的原因。但这个电路其实一点都不适用,因为它的信号失真太大。按现在的技术,应该使用数字通信的方式,这样,信号在传输过程中才不会有明显失真。
2014-07-22 22:20:02     打赏
22楼
精
2014-08-01 11:22:46     打赏
23楼
这个得算是趣味小制作。实用性不大,优点就是简单,适合刚接触电子的玩。红外发射管发光本身不是线性,接收管响应曲线也不是线性,后面的单管电压放大,驱动能力有限,功耗有点大。娱乐一下吧
2014-08-02 00:19:22     打赏
24楼
若是传递数字信号基本可以实现
2014-08-02 11:14:55     打赏
25楼
传递数字信号最好不要耦合电容,会让响应波形变差。还有输出直接接耳机不好。要是用PWM来模拟音频信号,并且在输出加一个低通网络感觉还是可以的
2014-08-19 21:15:07     打赏
26楼
我有如下几个问题:
1,为什么D1要反接?反着接,光信号如何变成电信号?
2,9mA,10mA,如何得出来的,
3,47uf,16v,是退耦电容,为什么要用47uf,如何计算出来的
4,后面耳机要配多大?能计算出来么?需要知道哪些参数
2014-08-20 12:46:50     打赏
27楼
Ⅰ:其实光电管内部是三极管,在画图时自然方向也是相反的。
Ⅱ:这是由仿真器计算得出的。
Ⅲ这个退偶电容可以防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
Ⅳ:耳机一般阻抗上千,太低也不好
2014-08-30 21:23:44     打赏
28楼
用红外,失真太大了
2014-08-31 20:22:05     打赏
29楼
的确是
2014-09-06 15:31:48     打赏
30楼
大概做代码接受的吧
